Машина 21093 карб. В общем такая хрень - ХХ около 900, причем обороты плавают. Так вот если нажимать на педаль тормоза несколько раз обороты растут до 1500, перестаю нажимать - возвращаются до 900. 3 дня назад карбюраторщик чистил все, заменил все прокладки, что он там мог не то сделать? Или это не карб? До его вмешательства такого не было.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
От впускного коллектора на Главный Тормозной Цилиндр идет патрубок, создающий разрежение. Было такое.
Попробуй так: открой капот, попроси нажать на тормоз. Прислушайся, у ГТЦ можешь услышать как бы "выдох".
Далее смотри либо патрубок (хомуты), либо диафрагму ГТЦ. Хотя проще ГТЦ полностью заменить, чем копаться в потрохах.
Нет. ГТЦ - это паук. Патрубок идет на вакуумный усилитель.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
ИМХО:
Карбюратор неправильно собран/отрегулирован и богатит смесь (можно свечи посмотреть). Для полного сгорания бензина не хватает воздуха. А при нажатиях на педаль тормоза количество воздуха, поступающего в задроссельное пространство увеличивается - из вакуумника порциями поступает. Бензин сгорает полнее - мощность и обороты растут. Перестали тормоз давить - возвращаемся в мсходное состояние.
alex57rus писал(а):ИМХО:
Свечи черные, к тому же на горячем двигателе после стоянки более 5 минут очень плохо заводится - стартером гоняю секунд 10-15, после этого схватывает, но обороты падают до 100-200, двиг колбасит, погазую - возвращаются до 800-900. На холодную с вытянутым подсосом заводится с полоборота. Короче завтра поеду к тому карбюраторщику.
J_rockiN
Проверь еще клапан, который на шланге вакуумника.
