Включение вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включение вентилятора вывод темы на печать
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:45
Вопрос в следующем раньше вентилятор включался когда стрелка по датчику поднималась чуть выше 90 градусов, вчера заметил, что теперь вентилятор влючается когда стрелка почти доходит до красной зоны... Где искать неисправность
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:50
Массы, датчик, что говорит БК?
megawolt
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:56
БК нет...тоже думаю про датчик но как его проверить
megawolt
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 09:59
и какой датчик менять какой стоит на радиаторе или на блоке
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:13
скачет стрелка температуры двигателя
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
датчик на радиаторе померь сопративление при сработке но скорей всего плохая маса которая приходит на доску можно поставить датчик 06 у него тем.сработки миже
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:18
Уважаемый вы что сегодня курили? я тоже хочу такую травку 8-)
Мы не на классике Smile
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:29
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор,
сопротивление которого изменяется от температуры). Датчик завернут в выпускной
патрубок охлаждающей жидкости на ТЕРМОСТАТЕ ) от него идет два провада
При низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление (при ?40 °С ? 100 кОм), а
при высокой температуре ? низкое (при 100 °С ? 177 Ом).
Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения
на датчике.
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик,
которыми управляет контроллер в том числе на включение вентилятора.
ВТОРОЙ Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости завернут в головку блока
от него идет один
провод сразу на указатель температуры приборной доски
