Опять про охлаждение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про охлаждение вывод темы на печать
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:05
Достаточно долго не решался задавать вопрос, ибо тем по системе охлаждения - море. Прочитал все (в т.ч. и большую ветку в десятом форуме), но ответа так и не нашел. Понимаю, что шансов получить однозначный ответ создав новую ветку не многим больше, но тем не менее - может было у кого точно такое же?!
А расклад такой. таз 2115 инж. На трассе температура держит строго 90, в пробках достаточно быстро доходит до 101 (т. вкл. карлсона), потом благополучно сбивается им до 94. Если продолжать толкаться по перектресткам, достаточно быстро набирает 101 и так по кругу. Собственно ничего необычного, только слишком уж быстро двигло набирает температуру. На месте карлсон включается каждые пару минут. Радиатор не забит, система промывалась полгода назад. Тосол феликс не грязный (стал зеленого цвета), пробка расширительного бачка давление держит, патрубки одинакого горячие. Если включить печку и ее карлсона, то температура вначале падает (пока там холодный тосол), затем печка особого не влияет на положение вещей. Температура забортного воздуха принципиально ничего не меняет. Процесс протекает с одинаковой скоростью что в +15, что +30 с незначительными изменениями. На датчики не грешу, ибо оба (и панель и комп) показывают индентичную температуру. Не совсем понятен вопрос с помпой...Если газовать (даже совсем чуток!) в расширительном бачке, в патрубке с радиатора появляется хорошая такая струя. На хх в нем глухо. А должна ли она быть на ХХ? Этот вопрос меня интересует в первую очередь!
Поменять термос и помпу не проблема - ни времени ни денег не жалко, но очень неохота менять исправные (если вдруг) заводские детали, потому хочется наверняка.
Убедительная просьба высказывания типа: "у тебя все нормально, не мешай машине работать" оставить при себе, ибо не должна температура расти так быстро!
У кого не так часто включается вентилятор, подскажите должна ли быть циркуляция (струя с радиатора) в расширительном бачке на ХХ?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:45
струя в расш бачке на хх не должна, появляется при подгазовке. бачек не распирает?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:47
Немного...при откручивании крышки стенки бачка "уходят" на несколько мм...
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 10:56
Я смотрю Ваш Тазик в обиходе уже 3 года, не ужели Вы не знаете как работал у Вас вентилятор с рождения.
Я юзаю свою 21150 уже год У меня работает вентилятор и плавает температура точно как Вы разрисовали, так что фраза "не мешай машине работать" справедлива по отношению к Вам и не только Very Happy .
З.Ы. Не ищите проблемы там где их нет!
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
хм....
Температура держится на 101...что еще надо?Smile
чем ты не доволен то?
есть ли струйка......
брееееед...
Это называется параноЙА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........
ЗАБЕЙ не мешай машине ездить!!Не повторяй ошибок идиотов типа меня: Казалось что тоже быстро греется, все было точ в точ как у тебя, только грелась до 99(запрограмированно), тоже быстро, поменял термос......НАХЕРА поменял рабочий термос?Smile!!! ич то в итоге?! НОВЫЙ Владимирский кусок говна клинит на большой круг!!!!..
ПИПЕЦ!!!! Very Happy 8-)
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:01
У меня тоже так работает! Ничего в этом плохого невижу!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:03
Да нет ребят, в том то и дело, что изначально температура "мертво" держалась 90 хоть ты тресни! Росла конечно и карлсон срабатывал, но это нужно было ооочень постараться. Если б с новья (с момента покупки там былО) я б наверное и не заморачивался...Раньше по дороге на дачу (минут 15) на первой + заезд, карлсон не срабатывал ни разу, теперь - раза 3! Да, жарковато, но ведь от температуры-то и не сильно зависит. А карлсон будет сбивать всегда, даже не до конца исправной системе, но это же не показатель! Мне доводилось (правда редко) кататься на "правильных" авто (и классике в т.ч.) - так вот на них он включается заметно реже. Не дело это имхо...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:06
Меняй радиатор, термос, помпу, антифриз. Все этос промывкой.
"Дурная голова, рукам покоя не дает"(с)
потом поржем, когда появится тема:
"Help, закипел, потому тчо новый термостат заклинило на маленький круг"...
Да и машина то уже не новая...................................................
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:09
вот потому и не тороплюсь...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:10
Serge!
выкинь эти мысли из головы.
Так работает у большинства.
У меня тоже вроде бы...сначала не грелась так....стала быстрее греться.......с приходом лета.....
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:12
Полностью присоединяюсь!!! Так и должно быть!
Замучил карлсон- выставть по БК 105 на сработку, будет пыхтеть меньше (хотя и не рекомендуется)
Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза
koshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:15
Товарищу достался исправный тазик..... Very Happy а он не верит... Very Happy
оставь машинку в покое... она ездить хочет а не в пробках толкаться, вот и обижается... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:17
ок. Поставим вопрос иначе: есть тут кто-нить, у кого карлсон при полностью прогретом движке и т.в. +20-25 на месте включается не каждые две минуты???
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:20
У меня то же так происходит и это нормальная работа. Класика не показатель, у нее мотор холодней, а то что раньше у тебя по другому происходило, так это и была неисправность и скорее всего термостата.
Не засекал, но думаю, что даже чаще ибо включение поставил на 99 градусов на лето Very Happy
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:23
Опять перепись населения Smile
Включается как и положено через каждые две минуты при стоянии в пробках.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Если честно, то при указанных выше условиях у меня как раз и включается каждые 2-3 минуты, но только если стою на месте. В пробке тоже чаще работает, чем отдыхает. Да, у меня новый медный радиатор и тоже довольно часто включается.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:28
Все у тебя в норме, просто со временем соты радиатора забиваются грязью и естественно уменьшается теплообмен. Можно попробовать промыть радиатор снаружи, вроде ликви-моли выпускает такую очистку.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:29
лана. Все спасибо. Понял. Понял что:
а) с системой охлаждения ничего делать не буду
б) как и следовало ожидать, у большинства она все же работает немножечко не так, как положено.
в) Сам дурак - не стоило мне создавать эту тему (причем ведь знал почти наверняка, что именно этим и кончится)
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 11:31
Замени алюминевый радиатор на медный, будет включаться через 2,5 минуты Very Happy
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:23
У меня вообще включается каждые 50 секунд, и 50 секунд это дело остывает, тоже бился с этой фигней но сейчас забил, а по 2 минуты эт у меня с новья было.
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:14
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
