Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Коллеги, прошу совета. При включении указателя поворота (любого в том числе и аварийки) лампочки в повторителях перестают мигать, то есть горят постоянно. Ситуация может повторяться через раз: то мигает нормально, то может несколько раз подмигнуть, а потом снова загореться на постоянку. Смотрел контакты в ЧЯ на релюшке - всё нормально. Подрулевые выключатели работают штатно: включаются - отщёлкиваются. КУДА ЕЩЁ СУНУТЬСЯ? ПОЧЕМУ НЕ СРАБАТЫВАЕТ ПРЕРЫВАТЕЛЬ?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Релюха глючит! Может от жары,,хз
У меня недавно тоже трабл с поворотниками был,,,маргнут 2 раза и тишина......заменил рэле и все заработало!
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
реле поворотников в ЧЯ меняй и не парься.. цена вопроса 200 рублей...
Liolik
Тохич писал(а):реле поворотников в ЧЯ меняй и не парься
Но ведь релюшка щёлкает (хотя и через раз), да и напряжение поступает раз лампочки постоянно горят... :-(
Тохич
вот через раз счелкает.. а должна постоянно... у меня также было.. поменял и прошла головная боль
Liolik
Тохич,Лады!
А кроме релюшки ничего не может быть?
Последний раз редактировалось: Liolik (07 Июня 2007 12:44), всего редактировалось 1 раз
Тохич
Збар
масса, пробой провода, да ручка поворотников сама по себе...
но в первую очередь меняй реле
Liolik
Тохич писал(а):пробой провода
Интересно, а сам провод на релюшку где проходит? Я в минувшее воскресение копался под ковриком (что под педальным узлом) и нашёл там небольшой жгут, идуший от левого крыла к блоку сигнализации. В этом жгуте его не может быть?
Тохич
Збар
см мурзилку... но 90% даю что релюшка:)
Liolik
Тохич, спасибо!
В выходные попробую поставить реле с батиной машины и сравнить результат.
Тохич
Збар
незачто;)
отпишись потом как результат, не поможет будем думать)
Liolik
Тохич писал(а):отпишись потом как результат, не поможет будем думать)
Итак отписываюсь:
Как и обещал 12.06.07 махнул реле в порядке эксперимента с отцовской 2114 на свою (последние метры на старой релюшке мигание лампочек можно было увидеть совсем редко), и вот результат - за 120 км ниодного сбоя в работе реле! А теперь внимание: моя старая релюшка на отцовской машине также сбоев не даёт (мои симптомы не проявляются)! ПАРАДОКС?
Тохич
нет не парадокс, просто ВАЗ
)) рад был помочь, как говориться ни гвоздя ни жезла:)
Liolik
8-)
Да и ещё хотел отметить, что с виду одинаковые релюшки работают поразному. Моя старая щёлкала, что называется, с большой буквы "Щ", а новую практически неслышно, да и интервал мигания у новой чаще.
Тохич
разные релюшки:) разные производители...
Liolik
Тохич писал(а):разные релюшки разные производители...
Возможно, либо всё это были признаки умирающей релюшки...
