Не работает омыватель лобового стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает омыватель лобового стекла вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:55
Когда тянешь подрулевой переключатель дворники едут а звука моторчика не слышно.
Проверил предохранители.
Попросил друга подержать переключатель, а сам поскидывал поодевал клемму с мотора - проскакивает искра, это значит что напряжение подаётся?
Тогда сам мотор? Стоит ли его разбирать или купить сразу новый?
Работал нормально, потом бац и перестал.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 12:58
проверь тэстэром приходит ли туда ток
если и мотор н ежужжит то делай вывод, если нету напруги тоже делай вывод.
а как по твоему мотор электрический ломаецо? так и есть, раз и тютю Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:07
Smile
короче делай вывод! Мотор бери 10й , если это он Smile
Он дует лучше
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:14
Я ж написал что появляется искра когда одеваешь на него клемму.
Ну бывает работает через раз, фигово качает или ещё что :)
Тимыч писал(а):
короче делай вывод
Остряк однако
А он встанет на место, по креплению подходит?
u313
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:18
Мотор внешне такой же, просто производительность побольше. Ломаются они часто т.к. сделаны не очень надежно. Так что это что-то вроде расходного материала типа дворников и т.д. Very Happy
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 13:35
ну так значит всётаки ломаецо.
Делай вывод Very Happy
Бери тока от 10.
хм, не заметил пока Very Happy
мдэээ
novik-art
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:19
Витаха Вот ты заморочился... Цена вопроса 70-90 руб.
Motistuta прав, бери от 10-ки он мощьнее, я вообще два моторчика себе поставил, клапана выбросил , в бачке вторую дырку сделал и второй от 10-ки воткнул... брызгает дай бог...
novik-art сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:26
пачти также всё хачу замутить но блин время....времяяяя
с..а его постоянно нету Very Happy
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:31
А вода обратно не уходит? Я сделал так, но пока моторчик воду подгонит, ждать за@бывает! Пришлось зад опять сделать через эл.клапан, а на перед я поставил клапан, который стоит на бензобаке (рядом с заливной горловиной), т.к. он легче всего продувается в прямую сторону. Теперь и льет хорошо и вода подается сразу после нажатия на рычаг.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:03
дааа....5 минут это с..а времяяяя........ Smile Smile
он точно такой же
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:53
Тимыч
да просто для меня ето целый процесс, и не заканчивающийся одой фитчей.
Поетому сразу много чего сразу делаю. Но в основном конечно просто для души кавыряюсь. :-D
поменял уже много чего, что даже не нада было менять :-D
мдэээ
Витаха
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 12:10
Вчера удостоверился окончательно в его смерти, он не просто не работает, а в нём к.з., при включении на вольтметре напряжение капитально просаживается, кинул провод с аккума напрямую, так он аж прилипает к контакту.
Сёдня куплю новый.
Это около 3$? У нас думаю дороже раза в 2-3
Витаха
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 00:15
Купил, 6$, снял старый, он оказался тоже от 2110. Поставил этот, жужжыть Smile
В бачке есть посадочное место под второй насос, но и один качает прекрасно.
Витаха
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 00:16
А как на старом дату определить? Интересно сколько проработал! Там только маркировка на верхней части по кругу.
