Провалы двигателя 21099i помогите!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы двигателя 21099i помогите!!! вывод темы на печать
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 14:12
Всем привет. ВАЗ 21099i. Вопрос в следующем, При езде по трассе первые 20-30 км. машина едет нормально потом начинает дергаться несильно ,как-будтто машину ктото- за задницу держит, улутшение происходит после вкл.-вкл. зажигания, но не на долго. Менял бензонасос, топливный фильтр, ВВ провода, свечи.Диагностика ничего не опредилила лишь завышенуб подачу воздуха.
Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
Роман Р. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 15:57
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) похоже.... Пробег какой?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 16:39
140 т.км
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:11
За 140 тык ДМРВ можно дважды поменять.. как повезет. ДМРВ когда менялся?
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:15
ДМРВ.. ах эти чудесные слова... :grin:
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:23
Еще не менял
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:24
<Storm>
8)
Роман Р.
тогда на 99% пора менять, имхо
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:25
А разве диагностика не определяет неисправность ДМРВ
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:26
нет. можно проверьть тока измерением напруги на нем при включенном зажигании. на ЖЕЛТОМ проводе догжно быть НЕ БОЛЬШЕ 0.996 В
Роман Р.
прошу прощения за свое незнание, но что это такое.
Ваззон
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:27
Если на прогретую, то м/б и модуль зажигания.
Хотя версия про дмрв больше подходит.
Ваззон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Р.
Я имел введу что такое имхо
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:33
Роман Р.
IMHO - (In my humble opinion) По моему скромному мнению
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Ламерский вопрос... :-D
Где он находиится??? Laughing
FANAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:36
после воздушного фильтра херь с разъемом
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:37
И что такое М/б?
FANAT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:38
Оппа, спасибо...
Его, как-нибудь там почистить можно???
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:39
Роман Р. писал(а):
И что такое М/б?
Могёт быть......
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
но не советую промывкой для карба (по личному опыту) убъешь его окончательно. лучше в мыльном растворе или в фэйри. но оч аккуратно
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:40
еще такая хрень происходит когда вкл. зажигание бензонасос как-то странно работает : запускаетьса нормально а в конце как-будто захлебываеться.
FANAT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:42
Спасибо...
Storm
запускается нормально? свечи в порядке? если да, то нормально все Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:43
FANAT писал(а):
Спасибо...
на здоровье Laughing
Роман Р.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:48
как проверить модуль зажигания?
Storm
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:55
при заведенном двигателе поочерезно отсоединять провода со свечей. если бвигатель троит, но работает на 3 горшках - хорошо, как работал так и работает или глохнет - значит в каком-то цилиндре прохая искра. саму искру можно посмотреть поднеся провод к клапанной крышке например, но аккуратно!. стоять лучше на доске и делать все в резиновых перчатках Smile
Последний раз редактировалось: Storm (14 Июня 2007 17:57), всего редактировалось 1 раз
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 17:56
фу, как не культурно :-D Smile
Страница 1 из 2
