Pioneer841
Авто: Astra
Началось с того, что захотел поставить белые шкалы, все сделал, стрелки поснимал, положение стрелки спидометра ставил опираясь на штурек. До этого когда гнал машину из Астрахани, ориентировался на скорость которую выдает GPS-навигатор, думаю он показывает точнее чем спидометр, так вот, разница в показаниях спидометра и навигатора была 10 км, после установки новых шкал, погрешность увеличилась на 15-20 км, особо не было возможности проверить. Может кто подскажет как точно выставить? сново гемор панель снимать (((.
PS. Белые шкалы нравятся, но вот стрелки надо было сделать красными.
Radist
У меня Ваз 21033 83г.в., спидометр стоит штатный.
Когда поставил БК-21, заметил что спидометр завышает скорость на 10 км/ч относительно БК-21. Проверил при помощи GPS тот-же результат (GPS=БК21).
Умные мужики в гараже сказали забей, причина в том, что по паспорту должны стоять колёса 165/70 R13 а у тебя стоят 175/70 R13, длина окружности колеса больше расчётной, отсюда и погрешность спидометре и одометре.
Pioneer841
Авто: Astra
Radist
Это я тоже понимаю, но то что раньше на 10 км/ч завышал, это я понимаю, пусть бы так и было, но стало больше после того как стрелки снял/поставил, вот косяк в чем.
Так -то понятно что в принципе бог с ним, но для себя хочется чтобы по-нормальному все было.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Radist писал(а):У меня Ваз 21033 83г.в., спидометр стоит штатный.
тут ты не прав длинна окружности одинаковая R13 и высота 70
а вот ширина разная но на скорость не влияет.
Doc Brown
Radist писал(а):Умные мужики в гараже сказали забей, причина в том, что по паспорту должны стоять колёса 165/70 R13 а у тебя стоят 175/70 R13, длина окружности колеса больше расчётной, отсюда и погрешность спидометре и одометре.
По
Шинному калькулятору получается, что погрешность спидометра из-за смены размерности шин равна 2.5 кмч
Doc Brown
AK_s_Raboty писал(а):тут ты не прав длинна окружности одинаковая R13 и высота 70
Высота шины выражается не в мм, а в процентах от ширины - так что длина окружности разная (но не сильно).
Pioneer841
Авто: Astra
AK_s_Raboty
Разница должна быть, потому, что вторая цифра это процентное отношение, высота профиля к ширине, и соответственно разница будет.
Согласен, что погрешность будет не такая высокая.
AK_s_Raboty
Pioneer841 писал(а):AK_s_Raboty
точняк чета ступил
lomond
Сам спидометр с завода имеет погрешность только в +. При скорости 100 она достигает 4-7% от шкалы. Не только в шинах дело.
Pioneer841
Авто: Astra
lomond
то что погрешность спидометра имеется, да еще в +, это известно конечно, и писано переписано уже. я и говорю что на 10 км/ч устраивало в принципе, но стал больше врать, как исправить
Forkoss
Авто: EK2
Проверял несколько спидометров, врут на 10%, а не на 10км/ч как тут пишут.
Pioneer841
Авто: Astra
Forkoss
я пишу что у меня врал на 10 км/ч, проценты не считал. сейчас больше, сравнивал с показаниями жпс навигатора.
Forkoss
Авто: EK2
Может его до этого глючило?
Да забей, это же наша родимая техника
Хош что бы не врал, ставь новые приборы с электронным спидометром, например от волги.
Если интересно поиск поможет, обсуждали.
Pioneer841
Авто: Astra
да пусть бы и врал на 10-ку, я не против, ну так говорю же, что после снятия и установки стрелки спидометра на самом приборе, показания стал больше завышать, так то не особо напрягает, но для себя то хочется чтобы нормально было.
Forkoss
Авто: EK2
Мож что с пружиной стало, ХЗ.
Pioneer841
Авто: Astra
думаю просто стрелку надо переставить чуть чуть, но все это снимать, по новой, так ломает
Forkoss
Авто: EK2
Что там снимать?
Два самореза, тросик спидометра и сам спидометр, а еще колодка к нему, все. Делов 3 минуты.
Ой, забыл что у тебя 07
Pioneer841
Авто: Astra
во во гемороился со съемом приборки, так то колодки тросики все остальное, это фигня, не сложно, а вот чтобы вытащить ее, помучился первый раз
lomond
Forkoss писал(а):Проверял несколько спидометров, врут на 10%, а не на 10км/ч как тут пишут.
Лет 12 назад я проверял спидометры на токарном станке. При определённых оборотах вала спидометра зажатого в патроне токарного станка (вращение обратное) должна быть опр. скорость по циферблату. Данные брал из таблицы книжецы в настоящее время безвозвратно утерянной. Можно , думаю, таким же образом протестить любой спидометр , зная данные.
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Перестал показывать спидометр. Дело не в спидометре и не в тросике. Подскажите: в чём дело?
Pioneer841
Авто: Astra
Duke
сама стрелка, или счетчик пробега, разбирай, смотри, может диск там какой-то есть, может пружина, все равно разбирать ведь.
Duke
Duke писал(а):Дело не в спидометре и не в тросике
Тросик поставил новый - результат нулевой.
Перед этим проверял спидометр - он нормальный.
Куда дальше лезть?
Forkoss
Авто: EK2
В привод на коробке.
Болше некуда
Duke
А чтоб к нему подлезть, надо коробку снимать? Можно ли это сделать самому или проще на сервис отогнать?
Forkoss
Авто: EK2
Коробку можно не снимать. Если руки на месте самому не сложно, если же нет, или в лом, то в сервис.
Вот тебе инструкция
