FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
С недавних пор начало колбасить движок, карб, свечи и зажигание вроде в норме, может стоит заменить подушки двигла, задубели наверно от старости, стоят родные, пробег 145 тык, может кто сталкивался с этим, подскажите плиз?
Bart2
Forkoss
Авто: EK2
Поставил подушки от ауди, двигатель на ХХ не чувствую, как будто его нет совсем.
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Forkoss писал(а):Поставил подушки от ауди, двигатель на ХХ не чувствую, как будто его нет совсем.
От какой Ауди? Переделывать что-нибудь надо, или просто, снял-поставил?
Forkoss
Авто: EK2
От старых моделей Ауди или старого Фольца, они там одинаковые.
Ни чего не переделывал, снял и поставил.
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Forkoss писал(а):От старых моделей Ауди или старого Фольца, они там одинаковые.
От старых это наверно годов 80-х, а если не секрет где их брать и какова цена вопроса?
Павел_См
присоединяюсь, можно поподробнее про подушки от VAG
Egor_KA
Forkoss
Авто: EK2
Обычные подушки, на пассате такие, на бочке.
Можно вольвовские, они такие же по форме, только резинки намного качественнее.
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Мне показалось, что от AUDI подушки несколько толще. Или они прижмуться? А как их менять? Талью двигатель поднимать или можно домкратом сначало одну сторону, а потом другую? И дырка в подушке должна быть по движению автомобиля или перпендикулярно ему?
Главный инженер
Авто: ВАЗ-21074
Forkoss
Авто: EK2
