Andrik061
есть ваз 21104, с кондеем, 6ти лопасной вентилятор, при работее кондея его нехватает, будет ли эфект от установки 8 лопастного или же ставить от иномарки побольше и более производительный ?
Shinzon
Лучше поставить второй для кондея - перед радиатором. ИМХО конечно.
У меня стоит такой - так мотор с включенным кондеем охлаждается лучше чем с выключенным.
Кир-кук
Ставь 8-ми и ещё один с внешней стороны, на радиатор кондея.
Andrik061
ALL
Проблема в том, что стоит там маленький вентилятор, и дует неплохо, проблема в том что когда едешь - всё ок! а когда двигаешься по пробкам температура растет и аж до 109-112, и вот когда такая температура 112-115 машина не кипит, но кондишка уже не дует холодным воздухом....... а при охлаждении до 105 всё ок.
GVG
Andrik061 писал(а):
ап
Зачем, вам же ответили.
+1 или перед основным, но со смещением в другую сторону.
Andrik061
GVG
" так не получиться, т.к. там стоит осушитель и схема выглядит так:
" 2 "........."1"
========= - основной радиатор
-==-==-==-= -радиатор кондиционера
" 3 ".......... " 4 "
1- Основной вентелятор
2- генератор, висит так же как на машинах с ГУР`ом
3 - Доп. вентилятор кондея.
4 - Осушитель (банка с окошком под фреон "
Подлезть к 3 и 4 без снятия радиаторов и спуска фреона - не реально. Поэтому есть только один реальный вариант заменить основной кулер, но на что ?
DEA
От инжекторной Нивы сдвоенный попробовать можно .........но надо мерять .
От 406 двига попробуй - крыльчатка там не слабая Smile
Узнавал цену на доп вентиляторы кондея..... 1900 р. Sad
Правда есть 3х размеров....и по одной цене Smile
Andrik061
DEA
от нивы не влезит, мерял.............
а вот от 406ого завтра посмотрю в магазе- померяю.........
DEA
Andrik061
Посмотри ещё - вентилятор кондиционера на Espero и Nexia...
Он вроде не особо большой....
Andrik061
завтра проедусь по магазинам
DEA
Andrik061
Отпишись потом , а лучше сфоткай что поставишь......
Andrik061
DEA
ок, но я как говорил буду искать не "вентилятор кондиционера", а основной , который на схеме ?1 , как придумаю найду отпишусь, сфоткаю.
Andrik061
вообщем смотрел разное, волговский не влезет, от шнивы 2ой тоже. сказали надо какойто неруский как на калине и приоре ставить, стоит он у нас 1,5р. пока его не видел. будем искать.........
