Istorik
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1999г.
У друга 15-ая. Дворники работали в положение "выключено" при включённом зажигание. Ездил короче с включёнными дворниками в ясную погоду
) Поменяли реле, опять тоже самое. Вынули реле - дворники стали работать в штатном режиме, за исключением 1-ой скорости (не работает).
Что за фигня такая получается?
knjazz083
смотри контакты от проводов дворника в черный ящик - там под резинкой наверное болото - болезнь это зубильная...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Istorik писал(а):за исключением 1-ой скорости (не работает).
Ты имеешь ввиду прерывистый режим?
Попробуй отключить подрулевой включатель, а реле воткнуть на место.
Istorik
То knjazz083
Не, болота нет, монтажный блок и провода сухие.
To Seryoga
C реле дворники работают постоянно, даже если подрулевой включатель выключен.
Так и придётся к электрику ехать ))
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Мож подрулевой разлетелся? и коротит постоянно... Открой, посмотри подрулевой.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Istorik писал(а):C реле дворники работают постоянно, даже если подрулевой включатель выключен.
Я имел ввиду провода от него раздёрнуть или вынуть его из колодки.
