KOTOK
Авто: 21154
На кнопке ближнего света сверху есть маленькая прорезь. Так вот, когда включаю ближний свет, то она не светится. Значок ближнего света на кнопке подсвечивается, а прорезь нет. Это так и должно быть или нет?
На других кнопках, при их включении прорези тоже подсвечиваются, а здесь нет
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
KOTOK
Авто: 21154
Tank писал(а):Так должно быть
А какая-нибудь логика в этом есть?
savok
Авто: ТАЗ 2114 2006г.в
нет там диода подсветки и светофильтра тоже нет... типа просто заглушка.
У всех так, но можно легко самому вкорячить если есть конечно желание, это обсуждалось
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Логика ооочень простая, экономия. А если честно то она там и не нужна та светодиода в кнопке. Если ты заметил то кнопку габаритов можно включить нажав на кнопку ближнего света при этом будет индикация, что габариты работают ну и как дополнение ближний.
Механическая связь исключает возможность выключения фар без предварительного выключения габаритных огней, и выключения габаритных огней при включенных фарах.
Я так понимаю это связано с ПДД если едешь в темноте и у тебя вдруг сдохнет лампа ближнего с левой стороны, а именно она оговорена в ПДД то останутся гореть габариты
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Я просто перекинул контакты,теперь лампочка в правой кнопке загарается только при ближнем,а габариты итак видно когда горят! :cool:
