Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
В заднем спойлере ещё с завода болтается какая-то деталь. Пластиковая - магнит её не берет. Мне лениво просто так снимать.
Может кто разбирал уже? Подскажите, если я его сниму, я внутрь смогу проникнуть? Или он запаяный везде какой-нибудь?
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Монтажной пеной залей
F1
Авто: BMW
Скорее всего провод идущий к стопу на спойлере он соединен пластиковой фишкой она и гримит. Это если мы говорим о двенашке ........ты хоть бы какая машина написал ?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
F1 писал(а):Скорее всего провод идущий к стопу на спойлере он соединен пластиковой фишкой она и гримит.
Ээх
Да, прошу прощения. ВАЗ-2112. Высокий спойлер. На провод непохоже. Когда я открываю заднюю дверь четко слышно, как справа что-то перекатывается туда-сюда.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Ээх писал(а):Да, прошу прощения. ВАЗ-2112. Высокий спойлер. На провод непохоже. Когда я открываю заднюю дверь четко слышно, как справа что-то перекатывается туда-сюда.
Справа? хм. колодка-то слева вроде бы. Может на заводе пассатижЫ забыли?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Можно, сняв спойлер и отрутив стоп-сигнал, понаклонять спойлер так, чтобы деталь выкатилась наружу через отверстие стоп-сигнала.
Ээх
Deon - мысль!
А так он после съема окажется сплошным и неразборным всё-таки?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
В мое случае это болталась пластика которая осталась при сверловке отверстий в нем, а имено стружка. Вынуть ее очень проблематично. Где стопарь там лишь дырочка под провод и все, я пинцетом часа два винимал из одного отверстия эти штуки и то одня собака до сих пор болтатеься там
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
у меня тож чегот перекатывается именно летом. Забил, 2 года уже
gzoor
Авто: 2112
У меня тоже, при открытии багажника, что-то перекатывается. Пытался понять что. Потом забил.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
У меня тоже что-то перекатывалось с новья. Дождался тепла, снял анти крыло и вытрусил кучу пластмассовой стружки и какую то пластковую шайбу. Провод стоп-сигнала уложил в термотрубку (для домашних систем отопления) и обмотал изолентой. Папу-маму самого стоп сигнала обтянул тряпичной изолентой. Вроде наступила тишина(тьфу-тьфу-тьфу). Даже багажник тише закрываться стал.
Еще рекомендую проложить какой-нибудь тонкий материал по месту, где ножки антикрыла соприкасаются с задним стеклом. Я лично наклеил двухсторонний скотч (на крыло) не отрывая защитный слой от стороны которая ляжет на стекло. Таким же образом наклеил скотч на верхнюю часть стоп-сигнала, т.к. он тоже барабанит (скотч при этом не видно).
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Перекатывается там пласт.г.... и шайбочки разбирал все но через дырки ни чего не поймал,забил.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Ээх писал(а):Когда я открываю заднюю дверь четко слышно, как справа что-то перекатывается туда-сюда.
Ни фига себе!!
Я думал это только у меня такое!!
Оказывается это не единичный случай...
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
100% пятачина после сверления и стружка. Я с новья снимал и вытряхивал. Не помню, чтоб очень долго возился.
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Saxx писал(а):Ээх писал(а):Когда я открываю заднюю дверь четко слышно, как справа что-то перекатывается туда-сюда.
Ни фига себе!!
А ты как думал?
У большинства двенаховодов спойлер-это первая головная боль,с которой приходится воевать.Я вообще решил проблему радикально-кроме заматывания в трубку поролоном набил плотным от упаковок весь спойлер,терпения пришлось конечно набраться,но зато теперь по нему стучишь-звук глухой и ничего не гремит.
kkiss
Авто: ВАЗ 2110 Снежка
я сделал проще, скрутил спойлер и выкинул его...ничего не гремит, обзор в заднее стекло стал лучше, да и без спойлера она лучше смотрится:)
Ээх
Вчера скрутил его. Задний фонарь снимать не пришлось. Слева там есть дырка, где проходят провода к стопу. Через эту дырку вытряс немного стружки и некую пластиковую шайбу, по форме прям как НЛО. Больше не катается ничего
EugenE*
Авто: ВАЗ-21124, 1,6-16v, 2007г.
[quote="Ээх"]Да, прошу прощения. ВАЗ-2112. Высокий спойлер. На провод непохоже. Когда я открываю заднюю дверь четко слышно, как справа что-то перекатывается туда-сюда.[/quoN
Такая-же фигня...
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
SlavaP писал(а):У меня тоже что-то перекатывалось с новья. Дождался тепла, снял анти крыло и вытрусил кучу пластмассовой стружки и какую то пластковую шайбу. Провод стоп-сигнала уложил в термотрубку (для домашних систем отопления) и обмотал изолентой. Папу-маму самого стоп сигнала обтянул тряпичной изолентой. Вроде наступила тишина(тьфу-тьфу-тьфу). Даже багажник тише закрываться стал.
+1 Тоже самое сделал и я.
