Был на сервисах, везде одна диагностика. Никто ничего не может сделать:
замена чёрного ящика, дублирование и протяжка массы под капотом и в салоне, под панелью, снимали диодный мост, прозванивали его и меняли регулятор напряжения, ничего из этого не помогло.
Симптомы;
1. На холостом ходу панель приборов светиться неравномерно: то притухнет чуть-чуть, то засветиться как раньше. Это едва заметно, но при включении, скажем, поворотника подсветка не только нанели, но и всего салона начинает моргать.
2. Бензонасос тоже работает не ровно (слышно по звуку), а как-то с перебоями, "как по синусойде".
3. Включаем аварийку и смотрим на задние габариты они, как и панель приборов, притухают НО не в такт поворотникам.
Не знаю, что ещё и сделать, генератор от скуки заменить что ли? У кого какие мысли есть
Последний раз редактировалось: neprezent (10 Май 2007 18:16), всего редактировалось 1 раз
