Страница 1 из 3
J_rockiN
Приветствую.
Открываем капот, смотрим на замок (не на крышке), вдоль панельки, в которой он находится имеется выемка и несколько отверстий, куда просто напрашивается уплотнитель, как между моторным отсеком и полостью с ЧЯ и вентилятором отопителя.
Интересно, как вы решили эту проблему вместо Завода? Я, например, на старой 099 поставил кусок поролона по всей длинне этой панельки. Моторный отсек был намного чище...
Андерсен
J_rockiN
Фотку в студию
-=Worm=-
Андерсен
J_rockiN
Сегодня будет!
J_rockiN
Грубо говоря между концевиком и черной пластмасской выштамповка. Про нее я говорил.
А тут видны отверстия.
Горын
И влоль бортика наклеить паролон? Да можно. Но помоемому грязи больше летит из под низа, чем здесь.
J_rockiN
Отсюда в основном пыль летит... нафиг она нужна! Very Happy
roman83
J_rockiN.....я вроде и зрячий, но паралона почему то не вижу
J_rockiN
Так я ж писал, что НА СТАРОЙ 099! Smile До Пятнахи еще руки не дошли...
vot-blin
Не повторяю ни чьи мысли?
1) Если уплотнить стыки вокруг фары - хуже не будет, кто и как делал?
2) Если совсем закрыть все дырки снизу- хуже не будет? Как сделать?
J_rockiN
Снизу - это под мот. отсеком?
Storm
АА!! япона мать! а я картинку рассматриваю! Confused Smile
Андерсен
<Storm>
+1000 Smile
mutabor_gl
чето неасилил идею. куда надо смотреть?
Андерсен
есче адин Smile Smile
Storm
может так: Smile
Bob Smith
<Storm> писал(а):
может так:
Smile
=ALB=
:-D это че чьято шутка над кем то ???
vot-blin
Да, я говорил про щит защиты картера. Они все почему-то с дырками, какая у них функция? Ну и с боков у колёс фартучки поплотнее если?
vot-blin
<Storm> писал(а):
может так: Smile
[img]
[img]
[img]
А если какую-нибудь полость залить монтажной пеной - получится нечто вроде шумки и преграда воде наверное.
(У меня пока одни вопросы, а поиск здесь неудобный)
Последний раз редактировалось: vot-blin (15 Июня 2007 19:44), всего редактировалось 1 раз
makc_mb
:-D дырачки в защите картера шоб масло сменить не снимая этай самой защиты
alex57rus
И самую большую дырку ещё заварить - для радиатора!
Serduk
Да. только пена через пол-года отвалится и подней начнёт гнить!
J_rockiN
В общем, вот так у меня получилось.
Держится поролон на двустороннем скотче, довольно неплохо. Жду выезда на пыльную дачу! Very Happy
Storm
красиво... Very Happy
Страница 1 из 3
