J_rockiN
Я старался!
Обидно то, что поролон пришлось дома тырить. В магазине продают только 10 метров за 90 рублей.
Storm
J_rockiN писал(а):10 метров за 90 рублей.
вау! это ж за 90 рублей можно всю мощыну обмотать!
J_rockiN
Уж проще удавиться
Storm
или убиться об него
J_rockiN
"Убейся паралонам!" Патент ?2489.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
J_rockiN
Маладец :!:
Тожа на выходных прилеплю, заодно и дрыгатель помою
J_rockiN
Storm
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
а никто не задумался над тем что машина начнет греться при заделывании оных зазоров и щелей.
ЗЫ когда ставил мухобойку себе - поставил на 1см ниже (что бы прикрыть кривые зазоры между фарами и капотом) - заметил что карлсон чаще включаться стал, пришлось поднять
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
maksimon
хз, видимо от конкретной авто зависит - я когда ставлю заглушки рулевых тяг, кулер крутит практически постоянно. Проверял несколько раз.
21099
В тазике и так полно дырок
maksimon
21099
ну эт ты верно подметил
:-D
, но такое очучение что это и называется особенностями конструкции
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А что это за черная накладка у автора? Это стоковая вещь на 15-ке или можно ее и на 99-ю присобачить и продается ли она отдельно?
J_rockiN
Sonauto99 писал(а):А что это за черная накладка у автора?
Над бампером? Сток по ходу дела... На счет 099 сказать не могу. Вообще не понятно, зачем она...
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Паралон влагу в дождь впитает быстро, а отдавать будет медленно, но конкретно. В районе паралона ржа будет. Паралон фтопку, надо другой материал использовать.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
vnv писал(а):Паралон влагу в дождь впитает быстро, а отдавать будет медленно, но конкретно. В районе паралона ржа будет. Паралон фтопку, надо другой материал использовать.
хочу присобачить туда старый дверной уплотнитель
J_rockiN
Думаю, тепло из моторного отсека быстро с ней справится.
Sonauto99
maksimon
чёто непонятная крышка заливной горловины на ГБЦ -СТОК или менял
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Эта черная фигня - сток на самаре-2. Sonauto99 НАфига она те на 99?))
Согласен с vnv, паралон не тема. Или нужно обработать поверхность чем-л., что не даст воде добратсья до железа.
J_rockiN
maksimon писал(а):чёто непонятная крышка заливной горловины на ГБЦ -СТОК или менял
Менял. От 16v, по-моему.
Sonauto99
art-xakep
Понравилась....
pivoo
кароч, поролон- не пойдет. он воду впитывает. я оклеил в указанном месте по поребрику и по бокам самоклеющимся резиновым уплотнителем D-профилем от окна. максимально бОльшего размера, мягкий такой. Зачет! грязи под капотом стало появляться значительно меньше. а двигатель- он снизу воздухом охлаждается.
J_rockiN
pivoo писал(а):кароч, поролон- не пойдет. он воду впитывает. я оклеил в указанном месте по поребрику и по бокам самоклеющимся резиновым уплотнителем D-профилем от окна. максимально бОльшего размера, мягкий такой. Зачет! грязи под капотом стало появляться значительно меньше. а двигатель- он снизу воздухом охлаждается.
Стоит мне подумать об этом... Короче, я подал идею, а вы сами разбирайтесь!
