21099i. Пробег 140тык. Проблема в следующем машина когда холодная работает нормально, а после 30 км по трассе начинает дергаться, тупить. Перепробывал почти все свечи, бензонасос, ВВ провода. Недавно выносил этот вопрос в форум посоветовали поменять ДМРВ- сегодня решился поменял, результат тот-же. Диагностика тоже ничего не определяет.
Помогите кто чем может очень нужно ехать.
telpm
посмотри модуль зажигания, возьми у друзей и попробуй.
потом сделаещь выводы!
а еще посмотри датчик положения коленвала(заменой).
успехов
u313
Роман Р. писал(а):21099i. Пробег 140тык. Проблема в следующем машина когда холодная работает нормально, а после 30 км по трассе начинает дергаться, тупить. Перепробывал почти все свечи, бензонасос, ВВ провода. Недавно выносил этот вопрос в форум посоветовали поменять ДМРВ- сегодня решился поменял, результат тот-же. Диагностика тоже ничего не определяет.
Смастырить манометр с переходником на рампу и как только начнет хреновничать, прикручивать и мерять давление. А еще говорят можно манометр на рампу прицепить на длинном шланге, а сам манометр под дворник. И смотреть на давление, когда дерготня начнется.
