обороты на холостых 940 - 870
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обороты на холостых 940 - 870 вывод темы на печать
olegdj
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 06:23
Раньше вроде не было такого, а тут заметил что обороты скачут 940 - 920 - 900 - 880 - 900 - 910 - 930. Это нормально или нет? А то как то не приятно. Это на прогретой машине.
2115/Alpine 9853R+Morel Dotech Ovation 6+Dragster 16cm+Kickers Impulse+Blaupunkt GTA 5350+Cheetah CH-A2075
olegdj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kroluh
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 20:03
нормально
kroluh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 20:58
вполне
telpm
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 22:51
это совсем ненормально, ищите причину диагностикой, проверьте, в частности коэффициент коррекции СО холостого хода!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vanya_Piter
Авто: 21093карб
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 22:57
Скорей всего у вас смесь переобогащена
у меня на карбе 940 - 920-94
vanya_Piter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 23:00
У меня такая же проблема на ВАЗ 21099i.
На нейтралке, на прогретой машине оборты 860...-...910 или чуть повыше. Если
то поясните новичку. Я тут на форумах прочитал, что ХХ как то программно выставляется, т.е не регулируется самостоятельно.
Да и плавает то он почему? Что это за коэффициент коррекции и с чем его едят?
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 23:03
иправный инжектор регулирует, если не ошибаюсь, вокруг 880об/мин
-920 об/мин плюс минус 40(или20, точно не помню).
но то, что написал автор,- нонсенс!
aristos
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 23:38
Это как понимать?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 23:42
У меня другая трабла... Карб новый, настроен сначала на стенде, потом установлен на машину. После установки только поставили холостые пластиковым винтом (кажется зовется винтом качества). К сути, машина прогрета - обороты 940-950. Стоит включить ближний свет, обороты падают до 810-850 и начинает подколбашивать руль (дрожит). Свечи почти новые (NGK BPR6E), изолятор идеально чистый, юбка черная, на электроде светлый нагар. Фотка только невнятная телефонная:
Чего делать-то? Как я понимаю, карб беднит? Поможет ли настройка с газоанализатором?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 00:22
Tony писал(а):
]У меня другая трабла... Карб новый, настроен сначала на стенде, потом установлен на машину. После установки только поставили холостые пластиковым винтом (кажется зовется винтом качества). К сути, машина прогрета - обороты 940-950. Стоит включить ближний свет, обороты падают до 810-850 и начинает подколбашивать руль (дрожит). Свечи почти новые (NGK BPR6E), изолятор идеально чистый, юбка черная, на электроде светлый нагар.
Это явление нормальное, включая свет увеличиваешь нагрузку на генератор и соответственно на двигатель. Мозгов у карба нет компенсировать он это не может, поэтому обороты и падают. А насчёт подколбашивания, то похоже действительно смесь обеднена. Попробуй немного её обогатить винтом качества. Пластиковый, это количества, а качества это под ним в самом низу карба есть отверстие, там от и живёт. Тоненькой отвёрткой попробуй его немного выкрутить, резьба очень мелкая поэтому 1,5-2 оборота можно сделать для эксперимента. Если обороты поднимаются значит действительно была обеднена. Выставь снова 950. Включи свет, обороты упадут но колбасить не должно. На всякий случай считай насколько выкрутил винт качества, всегда вернёшься на исходную. А насчет газоанализатора..... попробуй вобщем.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 01:37
У меня такая же фигня обороты плавают таким же макаром, тему поднимали много раз и нифига толком ни че не выяснилось. Я просто забил на ето и тебе советую не париться если нету других сопутствующих симптомов.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegdj
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 05:12
Ок. Всё понял пока забил на это, тем боле в последний раз ездил и обороты были 910 - 890 - 900 - 920 - 910. Х.з. чё происходит. Российский автопром одним словом. :-D
aristos
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 07:39
Можно как-то пояснить данную рекомендацию? Это значить замерить СО? И что дальше? С чем это связано?
arweb
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 08:16
да такая же фигня на холостых прыгают обороты..
ездил на диагностику типа СО поправили нормально вроде стало, однако через день такая же фигня..
грят провода на свечи херовые в выходные поменяю поеду.. посмотрим..
а так сказали нормально типа так и должно быть в пределах 40 об. в любую сторону...
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:02
Отпишись, когда провода поменяешь - помогло, нет и какие провода взял (машинка то какая?).
arweb
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:18
2115 в выходные поеду поменяю отпишусь
