Борт. напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борт. напряжение вывод темы на печать
ZaCker
Авто: ВАЗ 21081
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 07:21
Сильно падало, поменял диодный мост, регулятор напряжения, подшибники. На холостых без потребителей - 14.2 В. Включаю дальний свет, печку на I, вентилятор охлаждения радиатора - 12.3 В, если к этому всему и поворотник - 11.8. Так и должно быть? Ремень гениратора натянут.
Ford Scorpio 93' -> Ваз 21081 93' 1.1 5 ступ
ZaCker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 08:00
Если при повышении оборотов до 1300-1500 наряжение поднимится хотя бы до 13.2, то нормально.Карлсон сильно садит напругу. И сделай профилактику АКБ зарядником. Раз в 3-4 месяца будешь делать, то и АКБ дольше прослужит и гене будет легче.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 08:41
А если газку дать, подпрыгивает напряжение? И померяй напругу непосредственно на самом генераторе, результаты могут и удивить.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 11:07
Везде ли текстолитовые шайбочки на диодах стоят?
Такое ощущуние что пробит диод.
Лампа акума горит? или тускло? или не горит?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 11:23
при включеных потребителях и работающем двигателе напряжение должно быть около 13.6, при выключеных потребителях 14.2
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
