Прошу помощи: стартер, втягивающее, проводка...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помощи: стартер, втягивающее, проводка... вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 07:45
Привет.
Вчера заменил лампочку заднего хода, завожу машину включаю заднюю - выбивает предохранитель задних фонарей и предохранитель поворотников. Пофиг лампочку убрал, предохранители заменил, пытаюсь завести - щелчок, скрежет в районе стартера, пытаюсь еще пару раз завести слышны только щелчки, потом щелчки пропали. Сейчас при повороте ключа зажигания ничего не слышно...тишина. До этого было пару раз когда было плохое крепление красного провода идущему к стартеру, сегодня попробовал завести с "отвертки" замкнул 2 контакта на стартере, искр не так много толку столько же. что может быть? как проверить?
2106-->21093i-->Nissan Pulsar-->2114-->ГАЗ 3102....
...Эх, взять бы автомат, да разрядить обстановку!!!!
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 07:53
Если стартер некрутиться с отвертки, то надо разбирать и смотреть коллектор и щетки.
Была такая фигня неделю назад - разобрал оказалось щетки сносились и поломало пару прижимных пружин.
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:21
как проверить втягивающее?
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:26
Подай "плюс" на пипку на втягивающем:
- если щелкает значит работает
- если нещелкает то нет, но есть опасность что сгорели пятаки в нем
Но самое главное убедиться в том работает ли стартер, замкни отверткой два болта на втягивающем если некрутит, то разбирай смело стартер!!!!
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:48
Понял. Спасибо!
183
Авто: SX4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 15:12
Начни с аккумулятора - заряди его.
183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 20:41
+1 У меня тоже такая фигня была. Зарядил - и ничтяк.
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 20:50
Еще посмотри на стартере разьем "мама" часто соскакивает с клеммы.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
