Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Когда тянешь подрулевой переключатель дворники едут а звука моторчика не слышно.
Проверил предохранители.
Попросил друга подержать переключатель, а сам поскидывал поодевал клемму с мотора - проскакивает искра, это значит что напряжение подаётся?
Тогда сам мотор? Стоит ли его разбирать или купить сразу новый?
Работал нормально, потом бац и перестал.
Motistuta
проверь тэстэром приходит ли туда ток
если и мотор н ежужжит то делай вывод, если нету напруги тоже делай вывод.
Витаха писал(а):Работал нормально, потом бац и перестал.
а как по твоему мотор электрический ломаецо? так и есть, раз и тютю
Тимыч
Авто: Suburban
короче делай вывод! Мотор бери 10й , если это он
Он дует лучше
Витаха
Motistuta писал(а):проверь тэстэром приходит ли туда ток
Я ж написал что появляется искра когда одеваешь на него клемму.
Motistuta писал(а):а как по твоему мотор электрический ломаецо?
Ну бывает работает через раз, фигово качает или ещё что :)
Тимыч писал(а):короче делай вывод
Остряк однако
Тимыч писал(а):Мотор бери 10й , если это он
А он встанет на место, по креплению подходит?
u313
Мотор внешне такой же, просто производительность побольше. Ломаются они часто т.к. сделаны не очень надежно. Так что это что-то вроде расходного материала типа дворников и т.д.
Motistuta
ну так значит всётаки ломаецо.
Делай вывод
Бери тока от 10.
u313 писал(а):Ломаются они часто т.к. сделаны не очень надежно
хм, не заметил пока
Витаха Вот ты заморочился... Цена вопроса 70-90 руб.
Motistuta прав, бери от 10-ки он мощьнее, я вообще два моторчика себе поставил, клапана выбросил , в бачке вторую дырку сделал и второй от 10-ки воткнул... брызгает дай бог...
Motistuta
novik-art писал(а):в бачке вторую дырку сделал и второй от 10-ки воткнул... брызгает дай бог...
пачти также всё хачу замутить но блин время....времяяяя
с..а его постоянно нету
u313
novik-art писал(а):Витаха Вот ты заморочился... Цена вопроса 70-90 руб.
А вода обратно не уходит? Я сделал так, но пока моторчик воду подгонит, ждать за@бывает! Пришлось зад опять сделать через эл.клапан, а на перед я поставил клапан, который стоит на бензобаке (рядом с заливной горловиной), т.к. он легче всего продувается в прямую сторону. Теперь и льет хорошо и вода подается сразу после нажатия на рычаг.
Тимыч
Авто: Suburban
дааа....5 минут это с..а времяяяя........
Витаха писал(а):А он встанет на место, по креплению подходит?
он точно такой же
Motistuta
Тимыч
да просто для меня ето целый процесс, и не заканчивающийся одой фитчей.
Поетому сразу много чего сразу делаю. Но в основном конечно просто для души кавыряюсь. :-D
поменял уже много чего, что даже не нада было менять :-D
Витаха
Вчера удостоверился окончательно в его смерти, он не просто не работает, а в нём к.з., при включении на вольтметре напряжение капитально просаживается, кинул провод с аккума напрямую, так он аж прилипает к контакту.
Сёдня куплю новый.
novik-art писал(а):Цена вопроса 70-90 руб.
Это около 3$? У нас думаю дороже раза в 2-3
Витаха
Купил, 6$, снял старый, он оказался тоже от 2110. Поставил этот, жужжыть
В бачке есть посадочное место под второй насос, но и один качает прекрасно.
Витаха
А как на старом дату определить? Интересно сколько проработал! Там только маркировка на верхней части по кругу.
