sergey588
Авто: 21093 Балтика(1,6 v16 11ряд)
Почему-то мне кажется, что зубиловские вентиляторы это мусор. Хочу нормальный 2х режимный или двойной.
Теперь вопрос, какие вентиляторы к нам с минимальными переделками становится?
Boriskin
Авто: Лексус
ну поставь 8ми лопастной или новый 6ти!
можно от калины....можно от нивы, через переходник, ток нагрузка на гену будет значительно больше, а с вашим карбовым геном - ниайс
sergey588
Ыыы, гена у меня не фонтан согласен
наверно 8ми лопосным ограничус, а 2х режимные какие подходят?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
sergey588 писал(а):Ыыы, гена у меня не фонтан согласен наверно 8ми лопосным ограничус, а 2х режимные какие подходят?
Купи у меня - б/у полгода, 8-ми лопастной, 400 рублей.
u313
Kirill111 писал(а):sergey588 писал(а):Ыыы, гена у меня не фонтан согласен наверно 8ми лопосным ограничус, а 2х режимные какие подходят?
А как у него с балансировкой, вибрация сильная или как? И чего продаешь то? А мож и куплю у тебя, т.к. мой меня уже вибрацией достал конкретно. Вся машина просто трясется, когда вентиль врубается. А у жены на карбовой вентиля неслышно вообще!!!
Тем более что я тоже в ЮЗАО. Ты где конкретнее? Я в Беляево.
Отпиши почту в личку, думаю договоримся.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Стучи в асю.. Можем при тебе включить - послушаешь, посмотришь. Я продаю в связи с тем, что глобалльные переделки в моторном отсеке вынудили меня ставить вентиль снаружи радиатора. А этот предназначен для установки внутри.
З.Ы. м. Ясенево
Последний раз редактировалось: Kirill111 (24 Марта 2014 21:31), всего редактировалось 1 раз
u313
Kirill111 писал(а):Стучи в асю или звони 8-926-586-46-24.. Можем при тебе включить - послушаешь, посмотришь. Я продаю в связи с тем, что глобалльные переделки в моторном отсеке вынудили меня ставить вентиль снаружи радиатора. А этот предназначен для установки внутри.
З.Ы. м. Ясенево
Написал в личку.
aristos
u313 писал(а):мой меня уже вибрацией достал конкретно. Вся машина просто трясется, когда вентиль врубается.
У меня была такая хрень. Так просто гайка крепления лопастей ослабла и они болтались на оси двжка.
J_rockiN
aristos писал(а):Так просто гайка крепления лопастей ослабла и они болтались на оси двжка.
У меня крыльчатка тоже болтается. Люфт от края до края около сантиметра. Думаю, надо его убрать. Кстати, один механик сказал, что люфт должен быть, но небольшой. Так ли это?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
На днях поменял стоковый на 8-ми лопачтной - лучше бы не трогал ничего. Стоковый не слышно было, а этот как прямоточный глушак ревет, да и вибрация страшная.
u313
Похоже дело не столько в количестве лопастей (от этого только звук меняется) сколько от конкретного экземпляра. Я вот прикупил вчера у
Kirill 111 8-лопастной и вживил. Все, вибрация пропала, звук из ревущего стал воющим и не таким громким. Короче сплошные положительные впечатления
А люфта быть точно не должно, дотягивайте крыльчатки, пока все крепление не разбило!
Kirill111
дэф мотанcпорт
u313 писал(а):Похоже дело не столько в количестве лопастей (от этого только звук меняется) сколько от конкретного экземпляра. Я вот прикупил вчера у Kirill 111 8-лопастной и вживил. Все, вибрация пропала, звук из ревущего стал воющим и не таким громким. Короче сплошные положительные впечатления А люфта быть точно не должно, дотягивайте крыльчатки, пока все крепление не разбило!
Все дело в том, что я его покупал за 800 в КэМПе, а не за 500 в Руси.
Потому и нет вибраций и работает исправно. 8-)
u313
Kirill111 писал(а):u313 писал(а):Похоже дело не столько в количестве лопастей (от этого только звук меняется) сколько от конкретного экземпляра. Я вот прикупил вчера у Kirill 111 8-лопастной и вживил. Все, вибрация пропала, звук из ревущего стал воющим и не таким громким. Короче сплошные положительные впечатления А люфта быть точно не должно, дотягивайте крыльчатки, пока все крепление не разбило!
Да... у "Руси" только одно преимущество: магаз ближе всего. Остальное... короче принцип "смотри в оба!" Но все чаще начинаю посещать Кэмп в Ясенево, надо еще Техком освоить, но он еще дальше
J_rockiN
Сегодня решил устранить люфт крыльчатки. Все снял. Как выяснилось, открутилась гайка, которая ее удерживает!!! Ладно, решил заодно проверить подшипник. Он дико выл, люфтил. Разобрал моторчик, вижу такую картину:
Что за жУвачка?! Твердая.
Короче говоря, собрал все обратно, с подшипником так ничего толкового сделать не получилось, прикрутил крыльчатку, она стала очень туго вращаться. Вспомнил, что есть вентилятор от 2106, визуально лучше моего, я его поставил. Что можно сказать... Работает он намного тише, вибраций почти нет, правда есть небольшой скачок напряжения в момент его включения, но это уже мелочи.
Вот вам и нормальный вентилятор!
[/url]
