Смазка шлицевого соединения!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Смазка шлицевого соединения! вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:01
Коллеги,нужно смазать это соединение. Вопрос: Какая пресс-масленка нужна (размеры), и какой шприц? Надо сегодня самазать,а как в магазине правильно обьясниться незнаю..
PS В наличии есть только пластмассовый шприц,я им масло заливаю в КПП и в мост. млжет подойти?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:24
Шприц для трансмиссии конечно не прокатит. Подойдет любой "для густой" смазки. Есть таковые с установленным гнутым носиком и шлангом в комплеке. Очень рекомендую именно такие (хоть и дороже): будет возможность прокачать шаровую без ямы, да и с ямы подобраться им не в пример проще. Размер масленок не подскажу - всегда покупал на глаз. Единственное, что могу посоветовать - обратить внимание на их форму...другими словами "заточены" они по разному. Есть плавный конус, а есть приплюснутые...коряво конечно, но когда увидишь - поймешь...Так вот первого "образца" я никак не мог подружить со своими шприцами - травили только в путь, хотя по размеру и ключу все совпадает и фиксируется....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:30
Наверны ты говоришь,про тот шприц который металлический.. В то м то и проблема что как купить что бы потом обратно не идти.
Шаровую прокачать..а это сложно?Яма есть. У меня рост 184,сидя в яме, достаточно уютно.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:37
все шприцы что я видел одного формата. Не думаю, что тут могут возникнуть проблемы с совместимостью. Главное конечно замок - чтобы был сделан качественно: хорошо фиксировал и не травил. И дело даже не в яме: чтобы прокачать ту же шаровую нужно ставить колесо вплотную к ней (иначе шприцом с металл. носиком не подлезть). Для второй стороны - придется перегонять авто (яма ж заметно уже авто). С гибким шлангом так заморачиваться не придется. Шаровую прокачать ничуть не сложнее, чем тот же кардан. Главное вовремя остановиться, пока смазка не поперла из под пыльника. Нужно периодически контроллировать наполнение нажимая пальцами на пыльник. Но для этого шаровая должна иметь отверстия с заглушками для прокачки. На родных нижних сие имеется, на меняных - врят ли...
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:41
Serge!
Спасибо
хоть где-то ясность есть.Буду брать металлический шприц с гибким носиком...А с пресс-масленкой,буду примерять по месту в магазине..
Про шаровые: у меня с завода стоят. наврено тама есть эти отверстия..попробу.
смазка для шаровых та же ШРУС 4 пойдет?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:51
веришь, нет, каждый раз прокачиваю, и каждый раз смотрю в мурзилке какую смазку загонять - забываю. 8-) Раз будешь прокачивать шаровые, не поленись, проверь глубиномером (в любом штангеле есть. Или гвоздиком с последующим замером) их выработку, как учит мурзилка. Еще бы посоветовал взять несколько масленок с разной "конфигурацией" (все равно стоят копейки). На месте и оценишь какие подходят больше...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 10:52
На шлицах резьба 10 по-моему.
Есть специальная для шарниров ШРБ4 мне больше понравилась.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 20:10
Вот накупил,завтра с утра все делать буду...
Павел_См
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 23:09
в шаровые и рулевые наконечники только ШРБ4, смазка шрус туда не катит
Павел_См сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 23:13
окей!
VAZovec
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 15:07
смазал все щели Very Happy
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 04:53
a cho mazal v chom problema?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 10:31
Смазывать надо каждые 10тык. Если не смазывать,детали изнашиваются,и им приходит кирдык,замены этих деталей,очень геморное дело!
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:30
Да что хоть смазывать?! Что это за шлицевое соединение? В шаровых у меня не то что отверстия под заправку маслом нет - нет даже этих дырочек для замера износа штангелем! Почему в сервисной книжке, где прописаны все работы про проведению ТО НИЧЕГО про смазки не написано. Или я еще недолистал ее до этих работ? Авто прошло 57 тык. Заранее пасиб.
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:40
Смазывают шлицевое соединение каждые 10тык. Я на ТО не хожу ибо,не вижу че они тама делают..А деньги дерут емаё. Купил книжку,в красивой обложке. Тама все расписано,в какой пробег че нужно делать. Книга стоит 260р +-10р. Я по ней всю машину изучил. А что такое шлицевое соединение- это соединене коробки с карданом так помоему.Там охрененное трение,поэтому нужна смазака.В заднем мосту смазка не нужна,ибо тама масло Very Happy. и сальник.А если шаровые родные то тама нет нафиг отверстий...их либо сверлят,либо новые ставят.я пока забил на это дело,в след году сделаю.у меня пока 17000 тыщ.
ГенВик
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:45
Нуи куда там прессовать это масло? Там муфта какая то резиновая есть - у тебя на фотке она видна - ну обмажу ка я ее всю ШРБ4, а она возьми - да не маслостойкая.... Sad
VAZovec
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:51
Ты че..какая тама муфта...смотри фотку внимательнее..тама левее муфты резиновой,есть такая пипка-колпачек из резины,а под ней пресс-масленка. ее вывинчиваешь и тама внутри и есть оно-шлицевое соединение-крестовина. Берешь шприц и смазку не ШРБ4!!!а либо ШРУС4 или ФИОЛ2у и хреначил ШРУС4,Фиол-2у не нашел у ся в магазине. Хреначишь туды смазку по куда не будет вылезать из этой самой резиновой муфты.Чесно скажу и сидел 1час фигарил,и не вылазила,я приподнял резинку а тама смазка внутри..подмазал еще от руки саму муфту. И все.Следующая смазка через 10тык! ВО...
ГенВик
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:06
Ну ты герой! А в сервиссной книжке ничего про это нету, седня посмотрю попробую. А что пластмассовый шприц не катит.? Железо поди офуенно дорого?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 14:15
375р стоит шприс-металл..из пластмассы нет.ТАК как там давление офигенное нужно,из плстмассы шприц лопнет нафиг..
PS если ты туды не лазил,у тя тама не прес-масленка стоит а пробка(винт на 10ключ),те надо купить эту пресс-масленку..Выше я фото показал,я купил всех видов,дабы неошибится в размере.Вывинтить болт,ввинтить пресс-масленку..ну и сидеть качать туды смазку Very Happy Потом эиу пресс-масленку можно тама оставить.а пробку т.е. винт на 10ключ выкинуть нафиг.Одеть колпачек из резины( этот колпачек остался у меня от старых задних тормозных цылинров). И все.
