Miha1311
Авто: VAZ 21102
Здравствуйте. Решил недавно проверить зазоры клапанов и обнаружил на выпускном клапане 1-го цилиндра зазор 0,25 мм (вместо 0,35). Платить пять сотен за смену шайбы что то не очень хочется, а т. к. сьемника нет, то хотел воспользоваться отвертками. Но один знакомый (специалист по "классике") сказал, что при нажатии на толкатель клапан может упасть в горшок. И инете об этом ничего не нашел. И задался я вопросом: нужно ли выдерживать угол положения коленвала или достаточно чтобы кулачек распреда смотрел вверх? Есть ли вероятность, что клапан и правда упадет? Или может поехать к специалисту в сервис?
Заранее спасибо за ответы.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Можно попробовать прижать стакан самим кулачком
и фиксировать стакан,
потом кулачок в сторону солнца,
и доставать шайбу 8-)
Клап не упадёт. Улыбнуло сразу
Miha1311
Авто: VAZ 21102
Не судите строго т. к. в автомобилях не специалист. А зачем в некоторых инструкциях по регулировке указывается угол поворота коленвала для пар клапанов, их кто нибудь соблюдает?
Кир-кук
Miha1311 писал(а):Не судите строго т. к. в автомобилях не специалист. А зачем в некоторых инструкциях по регулировке указывается угол поворота коленвала для пар клапанов, их кто нибудь соблюдает?
Наврядли
Народ обычно ищет простые решения...,
почти всегда находит 8-)
Не перепутай впуск и выпуск - всего делов там
