ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
201000 км - машинка без особых проблем.
Про расходники не говорим. Это ессественно.
На 140 поменял поменяли для профилактики кольца, притерли клапана, сменили вкладыши и втулки клапанов.
Расход 6,3 по трассе (125-130)
по городу -от 8,2-9,5 (как фишка с пробками ляжет)
3-й ДМРВ
2-й РХХ
3-й ДПДЗ
3-й АКБ
2-й регулятор системы отопления.
2-й радиатор
2-й радиатор печки
Гена родной
Стартер 2-й (1-й жена убила).
Диски и барабаны родные.
нафиг заменил ВСЕ шланги системы охладения на армированные.
[/quote]
Serhio
Авто: ваз21101
Не бывает плохих машин,бывают плохие водятелы.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
+1...водятелы..
принимается..новое словечко
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Знал восьмеру с бробегом около 350 тыков. Погибла своей смертью в ДТП.
Ю_Г
Авто: ЗАЗ 110203 1,2L Slavuta
А сколько еще может пройти эта матреха???
serj13
Авто: Ваз 10,Шеви-Нива,Калина,04, Кирюха, Меган 3
у товырища 99 была продал с пробегом 260 т.км. сейчас бегает еще - не знаю может уже пробег 400 ж-)
а вообще важно понимать, что масло (если оно не поддельное) сейчас значительно лучше чем когда разрабатывался 8 ой движок, я имею ввиду конечно минимум полусинтетика, и второй момент - инжектор продлевает жизнь двигателю, видимо из за более стабильного состава смеси и главное ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - вспомните на карбюраторной кастрюля условно герметичная на инжекторе совсем другое дело.
т.что 300 000 км это нормальный ресурс 8 го двигуна при норм расходниках.
Aнджей
Вообще странно читать такие цифры при российском качестве агрегатов. На моей шестерке при пробеге 70 тыс. под замену пошла цепь и поршневые кольца (заводской брак). Большая часть знакомых ТАЗиков капремонтируется каждые 150 тыс.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Моя инжекторная 99-я за 10 лет прошла всего 140 тык, если верить спидометру. В движок за это время вообще не лазили, если не считать регулировку клапанов и 1 раз замену помпы. Менялись только расходники. Масло не ест, аппетит умеренный, движок думаю может пройти еще столько же при должном уходе.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Друг сделал недавно капиталку своей восьмерки 21083. 230 прошла. Еще бы конечно поездила, но движок уже был далеко не бодрячок, хотя в потоке легко держался
Camel
Авто: VW Tiguan
имхо для переднего привода средний срок до капиталки 150тык
для классики этот срок меньше имхо, т.к. точность и качество деталек там похуже
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
У дядьки 10 ка 1998 года - пробек 198 тык вчера был (карбовая) из замененого тока радиатор отопителя. После вклейки стекла (хренова вклеили) вода в салон бежит и под коврик... Продавать ее надумал.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Camel писал(а):имхо для переднего привода средний срок до капиталки 150тык
Как раз наоборот,у классики до 200т.к./средние цифры/,у переднеприводных......как повезет,но не меньше,хотя экземпляры с пробегом 300 и больше видел лично.Моя бывшая 08/продал родственникам/ 1300 уже прошла 250000 с 1-й заменой колец.
Ю_Г
Повторю вопрос - А сколько еще может пройти эта матреха???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ю_Г писал(а):Повторю вопрос - А сколько еще может пройти эта матреха???
Купить хочешь
Померь компрессию,
тогда можно будет что-то предположить 8-)
Ю_Г
Да какая разница...
А с компрессией все в норме!
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Да еще много, пока кузов не развалится
. Движок в случ чего капиталится, коробка тож, подвеска и рулевое с трмозами тож не вопрос.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
ИМХО: В Нашемарках,- одно радует.... -Двигатели отличные!
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
На 99-й (карб.) проехал 240.000тык., продал год назад, видел - еще бегает.
Aнджей
Шурик 21083i писал(а):ИМХО: В Нашемарках,- одно радует.... -Двигатели отличные!
Меня не радует
Пробег 15000. Нужна замена клапанов/втулок/МСК.
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Анджей писал(а):485-400-230-210-170.
Какая будет следующая цифра?
проехал 230000 и продал, синтетика ВР, менял один клапан ( прогорел ) и маслосъемные колпачки
Aнджей
Викторович писал(а):проехал 230000 и продал
Счастливый человек.
Викторович
на новой то лучше, сам понимаешь ))
Викторович
serj13 писал(а):у товырища 99 была продал с пробегом 260 т.км. сейчас бегает еще - не знаю может уже пробег 400 ж-)
согласен,еще и топливный фильтр рулит, разговаривал с производителем и поставщиком Поршневых колец, грит , что 350000 - это стандарт для инжекторного двигателя.
tarle
Авто: ВАЗ Ларгус (2013); ВАЗ 21112 (2007 г); ЗАЗ 1105 (1994 г)
Нормальный пробег. Особенно если много по трассе ездить.
Отцовская таврия которую я потихоньку дакатываю иммет пробег следующий: 270 тык, потом замена приборной панели, потом некотоое время (приблизительно сезон) не работал спидометр, + 153 тык -- показывает на новой приборке. Итого приближается к полумиллиону. И это Таврия!.. Капиталку она видела 50 тык назад.
Но надо сказать удовольствия от эксплуатации уже никакого. Т.е. никакой гарантии приехать домой вовремя и с чистыми руками
, но тем не менее ездит...
T&B
Авто: 21703
пробег около 300-400 тыс на матрехе без капиталки - реальность.. только для этого надо лить хорошее масло, а главное, 90% катать мащину по шоссе, а не по пробкам мегаполисов типа Москва или Питер. обратите внимание из каких городов те, кто пишет по большие пробеги
