halt
Привет.
Вчера заменил лампочку заднего хода, завожу машину включаю заднюю - выбивает предохранитель задних фонарей и предохранитель поворотников. Пофиг лампочку убрал, предохранители заменил, пытаюсь завести - щелчок, скрежет в районе стартера, пытаюсь еще пару раз завести слышны только щелчки, потом щелчки пропали. Сейчас при повороте ключа зажигания ничего не слышно...тишина. До этого было пару раз когда было плохое крепление красного провода идущему к стартеру, сегодня попробовал завести с "отвертки" замкнул 2 контакта на стартере, искр не так много толку столько же. что может быть? как проверить?
coolboy
Если стартер некрутиться с отвертки, то надо разбирать и смотреть коллектор и щетки.
Была такая фигня неделю назад - разобрал оказалось щетки сносились и поломало пару прижимных пружин.
halt
как проверить втягивающее?
coolboy
Подай "плюс" на пипку на втягивающем:
- если щелкает значит работает
- если нещелкает то нет, но есть опасность что сгорели пятаки в нем
Но самое главное убедиться в том работает ли стартер, замкни отверткой два болта на втягивающем если некрутит, то разбирай смело стартер!!!!
halt
Понял. Спасибо!
183
Начни с аккумулятора - заряди его.
-=TAZ=-
+1 У меня тоже такая фигня была. Зарядил - и ничтяк.
Sandro-63
Еще посмотри на стартере разьем "мама" часто соскакивает с клеммы.
