Вобшем, треснула часть, куда вворачивается трубка на правое заднее колесо, на тройнике, который на мосту.
Сначало думал из под трубки течет тормозуха, начал подтягивать и отвалился кусок тройника.
Начал снимать его, трубки вывернулись ибо в том году их менял(мб и перетянули?) гайку крепления самого тройника тоже открутил легко(видимо изза обильного излияния тормозухи), а вот шланг....
Вобшем решил попробовать выдержит ли ето самое крепление тройника, затянул обратно и ... вместо откручивания шланга, сорвал тройник с моста с куском шпильки видимо, или чо там незнаю(тройник таки патом всетаки открутился, не без помощи такойто матери).
Так вот, чем бы теперь, если ето реально, выковырять кусок крепления(торчит буквално мизер) или же как то крепить тройник по иному??
и я кстате задумался, ибо случайно только углядел что мигала лампочка на кочках о недостатке тормозухе, неужеле нельзя было эту можно сказать самую из важных лампочек вывесит в приборку, вместо какованить подсоса или ручника(вот почему ручник светится када его дергаеш и там и там, а када тормазам пи..ец, они светят в самой жопе) а не к етим вечно ломающимся часам и куда смотриш оч редко.
