Усадка резинового демпфирующего элемента опор передних АСОМИ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Усадка резинового демпфирующего элемента опор передних АСОМИ вывод темы на печать
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:08
Вчера приобрел опоры передние АСОМИ, в инструкции по установке последним пунктом стоит - сход-развал, и сноска на дополнительную информацию где написано: "Резиновый демпфирующий элемент опоры дает радиальную усадку в процессе эксплуатации, что ведет к изменению углов установки колес. Таким образом поставив опоры АСОМИ и поменяв стойки, мы делаем сход-развал, далее катаемся, резина дает усадку и опять сход-развал, но через какой период времени или пробег?
По пружинам я знаю что после замены и сход-развала можно откатать 3-4т когда передние и задние пружины дадут естественную усадку под весом двигателя и кузова и тогда нужно повторно сделать сход-развал.
Думаю будет полезно всем кто уже поставил эти опоры.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:36
Что опорники АСОМИ все хвалят, но никто не ставит? Confused
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:38
Ну, сколько эта резина просядет? Миллимов на десять. Да если пассажира посадить, то тоже просядет. Но никто же развал не делает после этого! Ерунда ИМХО, всё это!
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:39
Все ставят, просто видимо не все ездят на развал после 4-5 км пробега на неих. Думаю, там не такая сильная усадка, что бы углы сильно ушли. Если и уйдут, то наверно развал немного, и может кастор. И то разница небольшая будет.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:42
Обратись к мануалу на машину, там написано, как часто полагается делать развал/схождение.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:44
Так вот я тоже был удивлен когда прочитал, поэтому и спрашиваю, но всеже не зря видими написали в инструкции про изменение углов.
Messer писал(а):
Миллимов на десять.
это дохера очень :ooo:
Пассажира на капот? Shocked Опоры - передние
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:47
Messer писал(а):
Миллимов на десять.
Насчет десяти мм, это конечно перебор. Думаю там может быть небольшое вертикальное смещение, и возможно небольшое осевое. Вертикально особо сильно влиять не будет, а осевое само по себе будет небольшим.
lazer
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:48
Мужик, ты инструкцию-то правильно читай и не вводи народ в заблуждение. Вот выдержка из нее:
"16. Выполнить регулировку углов установки передних колес. т.к. в процессе эксплуатации опоры 2110-2902820 приобретают радиальную и осевую осадку резинового элемента, и после установки новых опор параметры углов выйдут за допускаемые границы"
1. Во первых, осадкой страдают стандартные опоры 2110, т.к. в них нет привулканизации.
2. Во вторых, эта сноска для того, кто думает "вот заменю опоры без снятия стойки с кулака, тогда развал-схождение делать не надо!" - чтобы следующий раз не "думал", а сразу на регулировку!
lazer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Messer
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:49
Почему, на капот?! Посади на пассажирское сиденье бабёху по крупнее и сразу заметишь.
Genri
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:53
gli-ok
Впринципе согласен 8-)
Genri
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 13:59
lazer
Жаль что инструкция не под рукой, если так, как ты написал, то все логично и нормально, но здаеться мне что там, всеж как то по другому звучало, хотя могу и ошибаться.
Вот и хочу разобраться!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 14:03
Genri писал(а):
lazer
На самом деле, я тоже так понял (как lazer), то что штатные опоры осадку дат, а не асоми, поэтому надо сразу после замены развал делать и все.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 14:56
gli-ok писал(а):
Все ставят,
По крайней мере - нескромно 8-)
А по-теме. Всё там Ок с рез.демпфером, подшипник там неправильный.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 15:19
Да по резине мы с пацанами lazer, gli-ok уже разобрались :cool:
А почему
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 16:21
Genri
Подшипник, что в Асоми, что в заводских опорах скорее подходит для ступиц и расчитан не на вертикальную нагрузку, а на горизонтальную.
Поэтому его и разбивает.
С уважением
Сергей
Genri
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 16:25
Сняли штатные опоры - подшипник в норме Confused пробег 57т
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 16:29
Genri
Раз в норме, зачем тогда снял??? Или демпферу пипец?
И потом, как ты определил, что он в норме?
Люфт есть? А он с новья есть!!!
С уважением
Сергей
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 17:04
leon112 писал(а):
Genri
+1.
у меня на одной люфт ощутимый был на второй еле прослушивался.
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 18:06
У меня в штатных опорвх в подшипнике люфта тоже не было при пробеге в 45 тк. но резиновый демпфер превратился в блин и они стучали. Специально для этого разбирал свою старую опору.-
saturan
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 18:25
скажите где в ЭТОМ авто не стучит
сорри за офф: настроение пятничное
Consigliori
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 18:27
Мне в сервисе показали специальную урну для ОПОР стоковых Shocked :-D , там во всех опорах был разорванный в хлам истертый резиновый элемент.
leon112
Сереж, мы хоть и плотно общались на тему опор, но могу сказать, что у Асоми такого недуга как разьитый подшипник не наблюдается... Склонен думать, что это связано с тем, что этот подшипник более прочно "зажат" резиной, а посему распределение нагрузки имеет другую направленность, и амик бьёт не только по одному подшипнику грубо говоря, а по связке ПОДШИПНИК+РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР, от сюда и более долгий срок работы подшипника... ИМХО... Smile
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 18:40
У меня в авто лично ни чего не стучит и не бренчит.
А если у кого стучит то следить за авто надо, а не ждать когда отвалится.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 22:37
Жень! Соглашусь с тобой!
Склонен даже предположить, что если б сейчас стоял выбор, какую опору купить.
То скорее всего купил бы Асоми. Ради эксперимента.
Но в идеале купил бы опору с демпфером Асоми и подшипником СС-20.
Но такой пока НЕТ. Почему-ХЗ.
С уважением
Сергей
