paamos
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. Ситуация такая: звуковой сигнал работает только при выключенном зажигании, что это может быть? Confused Confused Confused
mr1
Что то странное...
Ну вообще то начинать плясать надо с того, что взять в руки тестер и померить напряжения на сигнале.
"Кнопка" на руле должна включать/отключать массу на черном проводе сигнала, а + на красном проводе сигнала должен быть всегда.
Надо определиться что пропадает при включении зажигания + или масса, а дальше искать по схеме.
Но я думаю, что там где то + пропадает...
Дмитрий77
У меня тоже несколько дней сигнал шалит. То есть, то нет. На руле почистил контакты, но всё равно пропадает. Куда и как копать? Где что смотреть?
Oleg_e
почистить закисшие клеммы на сигналах и протянуть массу сигналов.
Дмитрий77
Не помогает. Наверное умирает сам гудок.
