Impylse
Мужики, через сколько времени/километров гаснет лампа "поменяйте двигатель" если ошибка больше не возникает?
По запарке завел двигатель с отключенной клемой ДМРВ.
J_rockiN
По-моему ее тушат кратковременным отключением аккума.
Impylse
J_rockiN писал(а):По-моему ее тушат кратковременным отключением аккума.
Скинуть клемму, или ждать надо сколько то?
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Или скинь клемму и подожди 20 сек., или (если нет активных ошибок) лампа погаснет примерно через 200 км.
Cold
Авто: ВАЗ-2114
Через 5-10 минут после заведения двигателя точно погаснет. Проверено на своей.
Дмитрий С-Пб
Cold писал(а):Через 5-10 минут после заведения двигателя точно погаснет. Проверено на своей.
Не погаснет. Проверено на своей.
sabit
Авто: Ваз 2115 (Январь 7.2 HL52)
20-30 минут как минимум... Проверено на своей
Impylse
Спасибо! бум пробовать
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Impylse писал(а):лампа "поменяйте двигатель"
клево сказал - надо запомнить
FUZZ 2115
Авто: А8
Надо выключить двиг и заново завести
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Impylse писал(а):Мужики, через сколько времени/километров гаснет лампа "поменяйте двигатель" если ошибка больше не возникает?
После замены двигателя
Шутка.
А так клему скинь.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а сколько при загоревшейся лампе "проверь двигатель" можно еще проехать?
Storm
Jerar писал(а):а сколько при загоревшейся лампе "проверь двигатель" можно еще проехать?
от 0 до 500 000 км
Impylse
Лень стало кататься с ней, скинул на 20 сек, и она погасла
Хоть узнал что она у меня работает. БУ автомобиль лотерея )
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
FUZZ 2115 писал(а):Надо выключить двиг и заново завести
+1, у меня помогает с второй заводки
Meffex
Авто: То же самое
<Storm> писал(а):Jerar писал(а):а сколько при загоревшейся лампе "проверь двигатель" можно еще проехать?
от 0 до 500 000 км
У меня постоянно горит, но никаких проблем с движком тьфу-тьфу-тьфу
