alexist
У меня на 99-й последнее время при заводе иногда подклинивает замок зажигания в последнем положении. Т.е. машина уже завелась, а ключ не возвращается в среднее положение и получается. что стартер продолжает крутить. Приходится руками немного ключ назад подовать и тогда все нормально становится.
Происходит это как правило на горячюю (утром такого пока не заметил).
В чем может быть дело?
Владимир Владимирович
такая же фигня несколько раз была. настораживает
Bob Smith
Такая же фигня. Не парюсь. Подозреваю, что надо поменять замок зажигания
ZaSKaR
Смазать непробовали??? Smile
volokh
берется WD-40 и щедро заливается в замок зажигания. И оставляется на N часов. Я оставлял на 8 рабочих часов. Потом приходим и еще раз заливаем под максимальным давлением. Это чтобы вымыть растворившуюся грязь. Потом заливаем туда силиконовую смазку.
Все. Я так года 4 назад сделал. Все работает до сих пор.
попробую, спасибо
alexist
Спасибо. Тоже попробую сегодня
