yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Кто что скажет? вроде решился на покупку оного....нужна ли под него шестерня регулируемая? что ещё нужно?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
нужна, у меня 108 ихний.
кроме шестерни ничего, тока прошивка под этот вал.
ну и цельные толкатели, стоит дороговато
( они вроде рекомендуют)
поставь 109 иль 108 не парься
лучше еще выпуск сделай, результат лучше будет
чем только один валик
Boriskin
Авто: Лексус
yusaka_linoge писал(а):Кто что скажет? вроде решился на покупку оного....нужна ли под него шестерня регулируемая? что ещё нужно?
под любой вал нуна разрезную, для точности настройки
и скок у сие чуда подъём?
Motistuta
Boriskin писал(а):под любой вал нуна разрезную
не то чтобы нуно, просто толку иначе маловато, ибо погрешность большая в газораспределительном механизме останеца
Boriskin
Авто: Лексус
ну так поетому и нуна
SOF
июньский жук
и скок у сие чуда подъём?[/quote]
11 ровно
Motistuta
Boriskin
вон тут чел хочед двиг из японии воткнуть, вот чё нуно, а ето остальное мелочи в масштабе вселенной
yusaka_linoge
а выпуск хотел делать на твоем елегнсе, не успел купить, когда звонил было поздно
SOF
июньский жук
поставь просто вал, эффект тоже будет, но мне кажется 110 уже больше для верхов, имхо для города нужно пониже.
Camel
Авто: VW Tiguan
ну если подъем 11, то хх 1200-1400 неровных обормотов
+ ко всему еще и ниже 3000 ехать не будет
имхо не для пробок
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Camel писал(а):ну если подъем 11, то хх 1200-1400 неровных обормотов
имхо не для пробок
На стоковом впуске/выпуске, стоковой башке и кривой программе получится полная какашка. Надо делать все сразу - башку хотя б шарошками пройти, обязательно выпуск, дроссель мона поширше и ФНС, грамотно откатанная прога по ШДК - тогда можно рассчитывать на хоть какую-то тягу на низах и мощность в районе 110-120 сил на 7000.. 8-)
Camel
Авто: VW Tiguan
Kirill111
ну я и говорил с тем учетом что не будет впуска-выпуска
а без проги имхо практически не поедет )))))))))
yusaka_linoge
прога... у меня карбюратор.
выпуск делать буду паук,резонатор мб глушак..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Аа, ну с карбом проще, но и поедет хуже. =) На карбе вообще нереально попасть по смеси во всем диапазоне. 8-)
Camel
Авто: VW Tiguan
грозит попадалово )))))))))
Kirill111
дэф мотанcпорт
И по зажиганию не попасть нормально, если тока всякие там МПСЗ не мутить. Я в них нифига не смыслю. Но для тюнинха должно помочь. Иначе я себе ни разу не представляю как такую машину настраивать. Если тока на стенде с газоанализатором. Но это космически дорого получится. 8-)
yusaka_linoge
кроилово? блин обломно...так же в планах установка мпсз...
Camel
Авто: VW Tiguan
yusaka_linoge
вот тебе план действий
инжектор=>16 вэ=> потом уже валики и проч и проч
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ты поспрошай как их МПСЗ живет с тюнинховыми валами. Я просто про МПСЗ тока краем уха слышал. Как его можно настроить? Как определяется порог детонации? И т.п. А вот как настроить смесь - интересно..
По идее и на карбовую машину можно вкрутить ШДК и смотреть смесь на ходу по нему. Но вот как подбирать жиклеры и т.п. И кто за это возьмется?
yusaka_linoge
Ну настройка мпсз дело не хитрое... кривых хоть жопой... но управление там только углом опережения... но не кол/качеством... вот это смущает :/ а что за ШДК?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
yusaka_linoge писал(а):Ну настройка мпсз дело не хитрое... кривых хоть жопой... но управление там только углом опережения... но не кол/качеством... вот это смущает :/ а что за ШДК?
Широкополосная лямбда...
Дроч это все...карб....мути хотя бы инж....и хотя бы 16 кл. :cool:
yusaka_linoge
блин при таком подходе и таких затратах проще мазду 323ф взять...
а что то вообще мона сделать с карбом чтоб ездил?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
блин поставь 10.93 и не парься. дину ф топку
yusaka_linoge
Serduk писал(а):блин поставь 10.93 и не парься. дину ф топку
хм. мнение это не в первый раз слышу.Таки что я получу с него и что надо докупить? выпуск, бла..бла..бла..?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
нууу... от доработок зависит. палюбэ надо шестерню покупать. остальное по финансам.
