sorin
Приходится ездить на подсосе т к при оборотах меньше 1500 машинка просто глохнет. Да и так тоже прыгают как хрен знает что. Это карб или что другое? ВАЗ 21099
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
sorin
Электро магнитный клапан холостого хода :cool:
J_rockiN
Да... Мне тоже приходилось ездить на подсосе. Занятие не из приятных. А на свечи вообще было больно смотреть. Вылечил это дело заменой карба и его регулировкой. А так
Рефулер истину говорит. Или меняй, или модернизируй!
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Цитата:Электро магнитный клапан холостого хода
+1. Меняй. Стоит копейки
J_rockiN
tamagochi писал(а):Меняй. Стоит копейки
Говорят, из 10 штук один-два рабочих...
Поэтому я и модернизировал
tamagochi
а вдруг повезёт. ну не с первого раза, так с третьего.
А в чём суть модернизации заключалась?
Рефулер
J_rockiN
Это точно!
J_rockiN
tamagochi писал(а):А в чём суть модернизации заключалась?
Снять с клапана головку и обрезать иглу. Это приведет к небольшому перерасходу, зато стабильность ХХ обеспечена!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
J_rockiN писал(а):Снять с клапана головку и обрезать иглу. Это приведет к небольшому перерасходу, зато стабильность ХХ обеспечена!
Купи лучше заглушку за 15 рублей. А клапан нех резать. Не факт что это он - может и блок управления ЭМК накрылся.
2 автор - выкрути его, посмотри на предмет засора жиклёра, потом отрежь иглу пластмассовую если не хочешь за новым бежать и закрути. Только не забудь что закручиваешь рукой, потом слегка доворачиваешь ключом (нес ильно!!!!)
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Если это не клапон, то прочисть жеклеры 1 камеры гл. топливный и воздушный. 2 камера работае 1500-2000 тыс. на ней ты и ехал. У меня недавно это же было при промывки из канала вымыл маленькую муху, как она туда попала х.з.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
serg_kk писал(а):Если это не клапон, то прочисть жеклеры 1 камеры гл. топливный и воздушный.
Елси были жиклёры 1й камеры, то машину бы дёргало при нажатии газа, а не на ХХ. А тут хх
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Так же это может быть вода в бензобаке. Проявляется через некоторое время после заправки некачественным бензином.
