Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Разница усилий состовляет 0,208 едениц вместо 0,200 авто пробежало1000км. Так вот, это следствие плохой приработки, или девект?
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Это вследствии конструкторской импотенции. Колдун на авто-ТАЗе умеет регулировать только один контур. Вылечить надолго нереально. Возможно на приоре чего-то передалали и установка приорского колдуна решит проблему, по крайней мере кто-то говорил что колдун на приоре отличается от 8-го который без изменения перекочевал на десятку.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Shinzon писал(а):Это вследствии конструкторской импотенции. Колдун на авто-ТАЗе умеет регулировать только один контур. Вылечить надолго нереально. Возможно на приоре чего-то передалали и установка приорского колдуна решит проблему, по крайней мере кто-то говорил что колдун на приоре отличается от 8-го который без изменения перекочевал на десятку.
У меня и есть Приора.Регулятор тормозных сил, регулирует полностью на ось, а не между калесьями, на сколько я понимаю. В субботу повторно проверюсь.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
полностью на ось он не может. Ьам диагональная схема - то есть на одном контуре сидит переднее правое заднее левое и накрест на другом. Получается что регулятор тормозов имееи две раздельные регулировочные камеры. На 2108 они стояли последовательно - то есть регулировочный шток давил на первую камеру - а вторая камера регулировалась давлением в первой камере то есть никак не регулировалась. В общем траву конструкторы курили офигительную когда им показалось что это может работать. И до сих пор не отпустило.
Если верить одному знакомому слесарю то внешне колдун на приоре отличается. Стал ли он лучше внутри - не знаю.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Посмотрел каталог деталей приоры с chiptuner.ru
Можем дружн посыпать голову пеплом - регулятор восьмой. Привод его вроде немного перешаманили, но сам прибор все тот же, не работоспособный по конструктивным соображениям.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Посмотрим, что пакажет в субботу.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Car_Man
Смени колодки задние однозначно(т.к. заводские гуано), и покатайся км-ов 500.
У меня вообще была разница 40%. После замены цилиндров стало 20%, а после замены колдуна- всего 3%
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Прошел ТО. Видимо претерлись сами по себе.
