Тоже хочу перетряхнуть всю подвеску, только выбор между асоми (в сборе) вх кажется, или как у автора+пружины (пока не знаю какие). Проблема в том что не на одном комплексе не ездил, и судить могу только по тестам и рассказам форумчан. Хочется добиться мускулистой жесткости и комфорта, как на фф 2 или даже лучше на лансере...
чисто газовые. http://www.koni-service.ru/1info/2typs/index.html
Ну и где там чисто газовые,
но всегда думал что должна же быть рабочая жидкость
И жесткость эта ? на сжатие (важно отличать жесткость амортизатора на сжатие и на отбой и к "жескости подвески" это имеет опорсредованное отношение).
Выходит что чисто газовые амортизаторы, без масла - не существуют, как я и предполагал
Обрати внимание на газовые упоры которые капот держут
Мне позапрошлой зимой когда морозы опупенные были, задняя крышка, еще на зубиле, когда ее поднял и чего то хотел взять в багажнике, зашипела, из нее какая то фигня потекла желтоватая, стала пениться и крышка задка @банула меня по спине. Так вот в магазине они назывались гидроупоры, так что здесь вопрос наверное спорный
Вот это: http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/1024/IMG_8203-ok.jpg ???
по опорам АСОМИ. Какие там гайки шайбы... и т.д. идут с ними в комплекте?
И вообще, на что конкретно смотреть при покупке сих девайсов
Даже не представляю как нужно надавить на дверь чтоб утопить гидроупор...
А нельзя ли как-нибудь
задать жёсткость газовым амортизаторам на отбой,
соответственно, убрав жёсткость с сжатия ???
Дайте двадцать три комплекта, пожалуйста
Где-то читал, что Sachs Advantage (задние) - слишком жесткие на сжатие и из-за этого появляется склонность авто к заносу... так ли это, или я глубоко заблуждаюсь?
Ставил сей сабж на 2112 ощущения супер , но хватило на 3 месяца вытекли передние стойки . Заменил -хватило на 2 месяца !
Результат бутор один идет (китай , польша ........) .
Знакомый , который возит их сказал что оригинал достать очень сложно , почти не возможно
это было в тесте авторевю. в факе есть ссылка
Сразу вопрос вдогонку:
Объясните кто-нибудь - КАК СТАВИТЬ ЗАДНИЕ СТОЙКИ, т.е. чашки пружин "натягивать" до металлического кольца или как? И вообще нафиг там эти пластмассовые кольца (2шт) ? Я, как не пытался, одел чашку только на первое пласт. кольцо, а дальше ну ваще никак не идет !!!
