AndryK
Авто: ВАЗ-2111 16 1.6 мотор 21124
Поехал в Волгоград на трассе кран отопителя замер в полностью открытом положении. Пережал шланг и поехал дальше,но как-то надо лечить! Предохранители проверил.Как к самому крану подобраться,что бы проверить механика или электрика виновата не знаю."Мурзилки" с собой нет.Народ выручайте!
GVG
1.Крана нет, есть заслонка отопителя, до заслонки можно добратся через центральные сопла (посмотреть ходит или нет).
2.) Попробовать отключить потолочный датчик, может он не правильно температуру показывает из за чего САУО считает что хододно и подогревает воздух.
Теперь вопросы
САУО какой 0 1 2 3 4 или 0 А 1 2 3?
Отпусти шланг и скажи какой воздух дует в крайних положениях задатчика (в MIN и в MAX)? Можно визуально через центральные сопла проконтролировать движение заслонки.
AndryK
GVG писал(а):1.Крана нет, есть заслонка отопителя, до заслонки можно добратся через центральные сопла (посмотреть ходит или нет).
Теперь вопросы
САУО какой 0 1 2 3 4 или 0 А 1 2 3? 01234
Отпусти шланг и скажи какой воздух дует в крайних положениях задатчика (в MIN и в MAX)? Постоянно кипяток!
Пошел смотреть(заодно смартфон подзаряжу)
GVG
AndryK писал(а):Постоянно кипяток!
Вероятно заклинила/сломалась заслонка отопителя.
В каком районе Волгограда находитесь?
Последний раз редактировалось: GVG (16 Июня 2007 13:41), всего редактировалось 1 раз
AndryK
GVG писал(а):AndryK писал(а):Постоянно кипяток!
Вытащил сопла. Открыл заслонки направления воздуха и что?!
Вижу поролон с двумя железками пальцы не пролазят подёргать её.
Кстати, при переводе на максимально горячий слышно скрежетание,а вот обратно почти нет.
К сожалению не в самом Волгограде. Ещё от Суровикино 50 мин в сторону Серафимовича.
GVG
AndryK писал(а):Вижу поролон с двумя железками пальцы не пролазят подёргать её.
Заслонка вид через центральные дефлекторы
Большое фото
Можно удлинить пальцы длинной отверткой или еще чем (палкой), для того чтобы расшевелить заслонку, может и пойдет, но вероятно сломано крепление.
По возможности можно прочитать это, если будите ремонтироватся сами
Снятие отопителя нового образца с ВАЗ 21103
wasd
GVG
В аське разобрались, заслонка подклинила.
Тема исчерпана.
