q_az
Авто: VAZ 21099i 98г.
Всем привет! Утром прихожу на стоянку, завожусь и образуется туча дыма(сизого цвета), тоже самое примерно после 2-3х часов стоянки. На прогретом двигателе не дымит вообще. Что может быть???
Storm
уровень тосола не падает?
q_az
падает но не сильно, доливаю раз в месяц примерно, приблизительно грамм по 200-300
Storm
боюсь ничего хорошего
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Ищи где травит, а маслице как чистое без эмульсии, и тосол чистый, без масляных разводов?
wazario
J_rockiN
q_az писал(а):образуется туча дыма(сизого цвета)
Это ж от масла. На свечах есть частицы масла?
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
У меня было тоже самое. 4 раза головку поднимал (клапан прогорал )
и все равно после каждой переборки дым оставался. Сейчас нет. Поменял головку. Но помню что когда заморачивался то заметил что в 4 гаршок натекает масло (свеча грезнее всех) возможно микро трещина. Но вам надо начать с маслосьемных калпочков.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
у меня такая фигня началась когда поменяли прокладку на ГБЦ. но сизый дым у меня буквально 2-3 секунды и пропадает.
J_rockiN
Нейтрализатор, наверно, вообще в шоке от этого!
Шмальной
J_rockiN
у меня?
а в чем вообще может такая байда заключатцо, тот кто менял прокладку однозначно профессионал, хороший мужик, но и на старуху бывает проруха. если свечи вывернуть можно что-нибудь увидеть, типа след от тосола, например?
J_rockiN
Шмальной писал(а):у меня?
Вообще.
Шмальной писал(а):если свечи вывернуть можно что-нибудь увидеть, типа след от тосола, например?
Да, на них будут светлые отложения, если не ошибаюсь. Тут где-то была тема...
Шмальной
у меня были желтые отложения на том цилиндре в которы попал тосол
q_az
wazario писал(а):Ищи где травит, а маслице как чистое без эмульсии, и тосол чистый, без масляных разводов?
а где искать ? масло только поменял (три недели назад) вроде чистое, тосол сегодня глянуть надо.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
q_az писал(а):падает но не сильно, доливаю раз в месяц примерно, приблизительно грамм по 200-300
и эт нормально? как заменил после зимы протянул все шлаги и т.п. вообще еще не разу не доливал
