Нужны ли проточки в поршнях под 16в(двиг 1.3)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужны ли проточки в поршнях под 16в(двиг 1.3) вывод темы на печать
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 21:24
Собственно решил поставить купленню ещё зимой голову, но меня мучает вопрос необходимости проточек в поршнях при работе двигателя, или они необходимы только на случай обрыва ремня ГРМ. И вообще возможно ли сделать проточки в условиях простенькой мастерской или только в заводских условиях?
denism86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 22:05
проточки сделать можно, только нарушится процес сгорания смеси, тут целая наука
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denism86
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2007 22:21
главный вопрос нужно ли?
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 07:24
denism86
Чё тебя останавливает?
Собери двиг и посмотри - если поршня будут доставать до клапанов - делай проточки (по научному называются "циковки").
surik93i
У него не только нарушится процесс сгорания смеси - это всё мелочи. У него камера сгорания будет ввиде грибка, т.к. диаметр камеры в ГБЦ 82мм, а в цилиндре 76мм. То есть придется собирать двигатель без прокладки (ни 82 мм, ни 76 сюда не подойдут - опять же из-за грибковидной камеры сгорания), а это потребует тщательнейшей шлифовки прилегающих поверхностей. Проблем будет уйма, зато когда он их решит будет одним из первых зубиловодов 1.3 16V.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 08:32
Круто! Я бы не решился на такую инсталяцию. При такой разнице в диаметре ГБЦ и БЦ у тебя для начала будет в короткое время пробивать прокладку ГБЦ. Какого кстати диаметра будешь ее ставить??? 79 или 82? Кажется ты погорячился с такими апгрейтами.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 09:12
-GENERATOR- писал(а):
а в цилиндре 76мм.
Хм... а клапана до стенок доставать не будут случайно?
ЗЫ проточки нужны, иначе писец всему придёт рпи обрыве ремня. То просто клапана гнуло, а то в мясо+поршню достанется (сравни согнуть пару мм или 1 см).
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 12:22
Завод прижды пытался сделать "проточки" для 1.3 8v. Неудачно. А вы говорите, 16v да еще и в условиях простенькой мастерской.
Не, коэш можно сделать, но придется забыть об экономичности, экологичности, надежности и, возможно, безопасности...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 18:32
А там что ровные поршня?
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 18:36
У 1.3 - да.
