Автор |
Сообщение |
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 16 Июня 2007 18:38
Имел проблемы с недозарядом, только что заменил. Напряжеметр (светодиодный индикатор) показывает перезаряд. Померять сейчас нечем. Появился гул справа, где генератор. Запчасть из проверенного магазина, не сомневаюсь. Криво поставить - тоже вряд-ли возможно. В чем м.б. причина и чем чревато? _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Вернуться к началу |
GVG
Добавлено: 16 Июня 2007 18:48
Вариант. Подкова коротит на корпус, там хитрые шайбочки есть, грозит пробоем диодов и заменой подковы. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 16 Июня 2007 18:52
он и гудит потому как ненормально не в режиме работает _________________ Обычно я шучу всерьёз
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 16 Июня 2007 18:55
Спасибо. Причина - кривая, все-таки, деталь или руки? Менять обратно или я напартачил где-то и можно исправить? И еще, а н-р шетки не притерлись не влияет? _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 16 Июня 2007 18:58
щетки пофиг...деталь тоже вполне м .б кривая...поставь старый, погляди..может уже впору дальше копать.. _________________ Обычно я шучу всерьёз
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 16 Июня 2007 19:02
Спасибо. Полезно, информативно, но с плохим концом. Ехать пока далеко не надо, в понед. куплю новый авомметр (спионерили) и буду ковырять. GVG и Вадя еще раз спасибо. _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 16 Июня 2007 19:19
Прошу прощения. Забыл. А что у меня может наипннуца, если я поленюсь прям сейчас опять лезть? _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 16 Июня 2007 19:25
Глаз
всё...буквально..повышенное напряжение борт сети-крындец всему.. _________________ Обычно я шучу всерьёз
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 16 Июня 2007 20:29
А жизнь налаживается. Перебор только на повышенных оборотах, причем, после 3ххх спадает. АКБ зарядилась, смотрит зеленым глазом и все идет на поправку. _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Добавлено: 16 Июня 2007 20:52
Если при нажатии при работающем двигателе на кнопку центрального замка падают обороты-это косяк прошивки или РН? _________________ "Сектор Газа рулез"!!!
GVG
Добавлено: 16 Июня 2007 20:56
Hetfield писал(а): | Если при нажатии при работающем двигателе на кнопку центрального замка падают обороты-это косяк прошивки или РН? |
Вероятнее всего это косяк массы. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 16 Июня 2007 20:58
масса тут причем?
обороты падают холостые или при повышенных тоже? _________________ Обычно я шучу всерьёз
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Добавлено: 17 Июня 2007 12:40
В моем вчерашнем случае обошолся заменой РН (еще купил). Видимо, предыдущее сам угробил, поленился отключить массу. _________________ Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
