Народ, подскажите, с недавнего времени во время движения при оборотах 2500-3000 на любой скорости слышится странный звку из-под капота. Как будто в стакане трясут скрепки канцелярские или проволоска тонкая бьется об какую-то поверхность. Когда машина стоит и даешь газа звука нет. Проявляется токо на ходу и слышится то ли из-под капота с водительской стороны, то ли из приборки фиг поймешь. Аааа вот на что звук похож, на машинах с катализатором када останавливаешься и глушищься катализатор остывает с таким потрескивающим звуком, вот примерно такой же и у меня, но катализатора у меня нет.. Подскажите что такое?!
GVG
Майк_Тайсон писал(а):оборотах 2500-3000 на любой скорости слышится странный звку из-под капота
Только на скорости или на нейтрали? т.е. если на нейтрали газануть тоже слышно? если на нейтрали не слышно, явно двигатель наклоняется и что то начинает доставать, повод посмотреть на опоры двигателя.
Посмотрите на:
1.) защита двигателя
2.) Тяги КПП достают до стабилизатора кажется
3.) Экран на штанах (не знаю есть ли он на 1.5/16)
слышно токо на скорости, но звук идет слева! а не справа, где расположен двигатель, может быть попала в воздуховов какая-нить фигня и там посвистывает?
133
Авто: пишихот был
Майк_Тайсон
Отпишись,пожалуйста если найдёшь что это такое...
