zire25
Sad принимайте в свои ряды еще одного обладателя самары, и у меня сразу есть вопрос, он уже обсуждался не раз поиск много чего интересного показал, но толком ответа не нашел, в пробках температура по показанию приборной панели подошла к красной отметке, вентилятор не слышу чтобы включался, жидкость не видно чтобы закипала (залит антифриз Nordix кажись), вот хотелось бы узнать как проверить, завтра высплюсь пойду посмотрю крутит вентилятор отключу от термодатчика провод и замкну, если заработает, то значит проблема в нем? заметил маленькую течь из под него, и еще если не сложно подробно на пальцах объясните как мне вывести провода куда цеплять и все такое чтоб принудительно включать вентилятор. заранее спасибо, если что то не дописал то спрашивайте а то без вас я побаиваюсь на ней ездить Shocked
