Выбор ЭСУД. Переход с карба на инж... (продолжение)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор ЭСУД. Переход с карба на инж... (продолжение) вывод темы на печать
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 12:27
Добого всем времени суток!
В общем купил мозги Я5.1.1, но проводку родную под нее не нашел (у нас в городе авторазборок нет).
В продаже была проводка под бош с разъемом под лямбда зонд.
Соответственно вопрос: можно ли переделать ее под Я5.1.1? И еще просьба...есть ли у кого схема подключения...киньте ссылку плиз... Sad
dimon_21099_SK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 18:33
Да переделать можно конечно.... Ты, как я понял купил Я5.1.1, у которого на конце индекс -71, а проводку купил под -61, 60, так? Кстати, для справки: Я5.1.1 (-71) аналог по подключнеию Бош 1.5.4 (-70), Я5.1 (-61) аналог Бош 1.5.4N (-60). Так что возьми например зарулевскую мурзилку, в которой есть обе схемы подключения и прозванивай на предмет соответствия.
А по схемам - кое что тут найдешь: http://chiptuner.ru/docs.php а пара схем есть у меня, положил тебе вот тут: http://slil.ru/24526292 Лежать будет месяц. Качество правда не лучшее, но другого в эл.виде нет.
Успехов!
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 19:35
Большое спасибо. Выкачал.Качество нормальное...
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 19:41
На схеме присутствует блок АПС (штатная противоугонная система). Его у меня нет. Если собрать схему без него фунциклировать будет?
Или покупать придется?
u313
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:06
Вроде будет, если ЭБУ до этого не был активирован. Раньше говорят шли машины без АПС, только разъем торчал.
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:11
Мозги совершенно новые. Не б/у...
u313
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:15
Тогда думаю без АПС обойдешься. Тем более что активировать ее многие не советуют -глючит зачастую.
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:19
Еще вопрос на засыпку... Проводку подкупотную менять? Черный ящик у меня пока старый стоит. Проводку менял полгода назад...
Как считаете стоит заморачиватся или нет?
u313
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:49
А зачем? Инжовая проводка на Самаре практически особняком стоит, так что думаю основную проводку нужно оставить. Вопрос в другом: а остальное то ты уже закупил или морально готов? Ббак, Бнасос, топливопроводы, шкив гены, сам генератор, крышку маслянного насоса с приливом под ДПКВ и сам ДПКВ, впускной коллектор с ресивером, дроссельный узел в сборе, воздушный фильтр , ДМРВ, резиновая труба к ДУ рампа с форсами и регулятором давления, МЗ с ВВ проводами, ДД, патрубок термостата с дыркой под ДТОЖ и сам ДТОЖ, крышка ГБЦ под инжовый двигатель, заглушка вместо блока вспомогательных агрегатов... может и еще чего забыл перечислить. Короче нефигово по деньгам получается. Прикинул, готов?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:57
мдя......... дешевле карб продать и инж купить.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:59
ща на барахолке должно появится объявление - продам мозги Январь 5.1 абсолютно новые в упаковке Smile
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 22:06
Прошлым летом капиталили двигун, еще тогда начинал готовится...
Уже тогда гену и маслонасос поставил новые. По тихоньку все закупал... Головняки начались с проводки и мозгов. С этимя еще не сталкивался. :grin:
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 22:09
Slavny
Ты купить чтоль чош? :-D
dimon_21099_SK
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 22:10
Smile
Slavny
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 22:31
Кстати иногда подумываю заменить свой январь 4.1. на 5.1. но каждый раз отговариваю себя, ведь ?все системы работают нормально?
sergey588
Авто: 21093 Балтика(1,6 v16 11ряд)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:17
Зарание извиняюсь, но этот топик не читал.
По моим расчетам инжектор "втулить" стоит 1000 убитых енотов(я раньше тоже мечтал). Но выбор мой пал на вал с 2110V8(25$), пару 4,3(80$+80$установка с переборкой коробки), и 41й карб 24/26(30$ установил и настроил сам). Чтоя получил!? Расход до 10л, и JETA 1.6FSI(110л.с.) и COROLA 1.6(114л.с.) по городу просто "курят" мою резину сзади(уступаю только в максималке на трассе 160 пока потолок). Базару нет, проц и "чиптюнинг" и куча красивых датчиков к ним это "огонь"! Но стоит ли это таких вложений??? 8-) Сегодня я почистил, нет "вылизал", и перенастроил карб за 1 час своими руками(+AВRA 3$). Кто-нибудь перенастроит и почистит инжектор за 3$ !?
За 1000$ при нормальном подходе из зубилы можно сделать САМОЛЕТ :cool: С карба на инжектор можно перейти потом, когда понадобится турбина :cool: :cool: :cool:
Я не навязываю свою точку зрения...думайте и считайте сами 8-)
sergey588 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 10:07
sergey588 писал(а):
.... Но выбор мой пал на вал с 2110V8(25$), пару 4,3(80$+80$установка с переборкой коробки), и 41й карб 24/26(30$ установил и настроил сам). Чтоя получил!? ....
можно с этого места подробнее, что за вал и какой у тебя ряд с парой 4.3?
две дивятки - йа тазеГ
voip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:11
Дымить резиной нужно не всем, но по удобству эксплуатации, равномерности тяги во всех режимах, да и по надежности (да,да, регулярных косяков с ним меньше, чем с карбом) инж далеко впереди. А уж надо это или нет, решать каждому для себя. А то что он немного дороже - так купи велик тогда себе, вообще почти бесплатно Smile
u313
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 11:15
Да по идее если нормальная проводка и нормальные мозги, то прокидываешь жгут, подтыкаешь все в него... и все должно работать, особых хитростей нет, разъемы местами тоже хрен перепутаешь.. Возни просто много, да и не все малоупотребимые детали с инжа свободно продаются в магазах. Я бы наверное действительно продал карб и купил машинку посвежее сразу со впрыском.
