yegg
Такая проблема у меня ваз 21093 инжектор, на холостых оборотах двигатель работает ровномерно економайзер показивает так, когбудто еду 90 км/ч на 4 передаче, залеваю 92А, берёт 25 литров на 100 км. что может быть??? подскажыте...
ещё нюанс, ежджу со снятой шлангочкой с ресивера, когда надеваю, двигатель даченает очень неровномерно работать, и потом глохнет, пропадают холостие!!!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
чего еще за экономайзер на инжекторе?
u313
Slavny писал(а):чего еще за экономайзер на инжекторе?
Догадываюсь, что это GM на НП, там есть экономайзер. Но больно скудна информация, тяжко чего-либо предполагать
Slavny
пусть кликнет шаманов с бубнами, может чего набубнят
ZaSKaR
Граматей мля! Противно аж! И не Удафф,и не Русский - позор!
Цитата:ежджу со снятой шлангочкой с ресивера, когда надеваю, двигатель даченает очень неровномерно работать, и потом глохнет, пропадают холостие!!!
Это что же за шланг...,мля,невыговорить как он пишет
,короче что за шланг такой на ресивере,если при снятии его всё норм,а при установки падают х/об???
Ресивер должен быть герметичен,и единственное откуда в него должен попадать воздух - это из вентиляции картера + засос через воздухозаборник -> фильтр -> ДМРВ!
Motistuta
yegg
дело явно херово у тебя с машиной и с выражением мыслей
Slavny
тама на ресивере по моему еще есть щланг на ВУТ
yegg
уменя девятка балтика, 1997 года выпуска там вместо тахометра стоит економайзер. давайте о ресивере пока забудем, что вам надо знать для оглашения кокого нибуть диагноза моему автомобилю?
Бил на диагностике, сказали нету связи с компютером. (ничего сделать неможем).
было токое что ехал, наченала очень дёргатца, глушыл апотом завести никак нельзя, поварачую ключ а она некак не реагирует, клему снял ноч постояла и потом нормально завелась. недавно вобще не заводилась (посли того как стала), с буксира завели, и после того 25л /100км. чо можно сделать (кроме того чо машыну менять)?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
СО регулировал?
свечи в норме? компресия?
yegg
Инжектор чистили, свечи новые, компресия нормальная.
ZaSKaR
FilmFilmFilm писал(а):СО регулировал?
На инжекторе?
yegg
может глупый вопрос.
А что токое СО?
Storm
форсы ссут неподецки. больше в голову ничего не лезет
Storm
а из-за чего? может из-за прошивки
Slavny
Karzhimant писал(а):FilmFilmFilm писал(а):СО регулировал?
На инжекторе?
ну да, такое тоже было и сейчас есть у тех ,по крайней мере, у кого январь 4.1. а на GM не знаю как там дела обстояли
ZaSKaR
Всё,вспомнил!
Был там какойто CO-потенциометр который крутить надо было!
yegg
я покупал машыну говорили чо стоит коробека переточена под спортивную, и чип (поидее ето комп перепрошытый, но раньше роботала нормально), может датчик кокой полетел, но чотам чем управляет?
Slavny
ИМХО надо бы свечи глянуть в каком они состоянии, если засраны то надо бы поменять и посмотреть чё дальше будет. а вообще если расход акуенный, то надо бы ДМРВ проверить
yegg
свечи новые ставил, и зараз нормальние, что токое ДМРВ?
ZaSKaR
Датчик массового разхода воздуха!
Находится в патрубке забора воздуха,сразу за корпусом воздушного фильтра!
Slavny
Датчик массового расхода воздуха - стоит сразу за воздушным фильтром - в резиновой трубе которая подводит воздух к дроссельному узлу
Slavny
у тебя ваще лампочка CHECK ENGINE (она-же CE) есть?
если есть, то она горит или нет? и она вообще когда нибудь у тебя загорается?(если есть)
FilmFilmFilm
Karzhimant писал(а):На инжекторе?
ДА.
У МЕНЯ НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ.
машина летом жрёт 14литров по городу хоть ты тресни. правда езда впотоке, а если нету машин и не видно ментов то 80км.
yegg
лампочки токой нету, а где чо регулировать пж. обясните.
Motistuta
судя по постам аффтора ему врядли помочь можно на форуме. ИМХО тока в сервис и не смареть даже чё там механик делать буит
