Замена прокладок двигателя.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена прокладок двигателя. вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:24
Вообщем суть вопроса такова:через 6тык буду менять масло,и хочу сменить прокладку картера. Уже купил с порошково-пробковым наполнителем в резине. Читал в одной мурзилке что нужно снять брызговик,и приемную трубу(кстати за одно и ее менять буду),и отвинтить тама болты и снять. вроде все просто. В другой написано что еще двиг надо поднимать...Я в расстерянности..че все таки нада делать?..кто менял?отзовитесь Very Happy
Последний раз редактировалось: VAZovec (20 Июня 2007 12:19), всего редактировалось 1 раз
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beard
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:44
Двигатель придется поднимать обязательно. Иначе поддон не снимешь. Я обычно гайку с левой опоры откручиваю полностью, а на правой оставляю на самом конце резьбы. Гидравлическим домкратом упираешься в картер сцепления (через деревянную прокладку) и поднимаешь двигатель. Можно и штатным домкратом поднять переднюю часть автомобиля, подставть опору под картер сцепления и опустить домкрат. тогда двигатель останется поднятым, а балка моста опустится и будет достаточный зазор для снятия поддона
Beard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:46
а зачем ее менять вабще ??? если подтекает подтяни болты по схеме.
а так нужно открутить приемную трубу , открутить двигатель от опор
и приподнять его
Последний раз редактировалось: Alexey291 (17 Июня 2007 20:47), всего редактировалось 1 раз
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VAZovec
так получается,этого в яме не сделаешь? если нет,тогда как туды пролезть?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:47
и приподнять его с одной стороны
подтекает.немного но сочит.(3 капли после езды).видимо хреновая,с завода стоит...
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:49
как раз в яме и сделаеш - кладеш доски над ямой и на них ставиш домкрат
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:51
каким образом???это скока досек нужно что бы сравнит под пол( 1,5 метра от земли до днища авто)....или поперек нужно,тогда выдержат ли???
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 20:59
Very Happy ну конечно поперек
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:02
ну торможу я... Very Happy ..уже совсем голова круггом..а выдержат ли???нехилый ведь напор будет?
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:14
у меня выдержали , правда хрустели Smile
если нехочеш ставить на них домкрат сделай как сказал Beard -
подложи побольше досок под картер и на них опусти машину
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 21:20
надо искать доски..(типа шпал каких нибудь)
sapper81
Авто: ВАЗ 21053, 98 г.в, БСЗ, СКЕ, СОЛЕКС
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:25
Я использовал простую пятидесятку, которыми у меня смотровая яма закрыта, нормально держала (не гнильё, естественно). Если совсем боишся, то положи 2-е пятидесятки друг на друга, а шпалы лишнее Smile
Прокладку лучше смазать с обеих сторон силиконовым герметиком и приклеев к крышке устанавливать на двигло. Так она не будет сдвигаться и установка упростится, да и надежность повысится.
sapper81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:32
2-е пятидесятки
а че это такое Very Happy
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:41
доски толщиной 50 мм Smile
еще прикупи несколько запасных болтиков , а то они прыгают как живые , хрен потом найдеш их в яме Smile
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:47
ха :-D ..я их давно уже купил..10штук про-запас..да и когда фланец кардана делал,тоже накупил...Пройденный этап..много теряешь в яме,а тама темно и хрен потом лазить в земле Very Happy ...50 мм...у меня есть доски я яму закрываю,они похожи на доски из чего тару делают для фруктов и т.д. Very Happy ..хде же я найду такие доски.. Very Happy Может и подушки двигла поменять заодно?
А вообще ответ я получил..буду как то выходить из положения..
VAZovec
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2007 23:51
минутку..а разве предусмотрено силикон туда мазать...а если капнет не туды? Confused
sapper81
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 07:29
Предусмотрено использование силиконового автогерметика (я использую ABRO красный)
использовать по инструкции и ничему не навредите.
Я делаю так: наношу герметик тонким слоем 0.5 мм (размазываю пальцем) на прокладку с двух сторон на крышку поддона и на торец блока цилиндров (ну где прокладка прилегать будет). Затем выжидаю 10 минут, чтобы герметик подсох. Затем прикладываю прокладку к крышке поддона и совмещаю отверстия под шпильки. Затем акуратно ставлю на место крышку поддона и наживляю гайки.
Все затягиваем.
Герметик хорошо заполняет все швы и стыки блока в месте прилегания прокладки. У меня был заводской брак на блоке цилиндров (небольшая канавка , которую не полностью заполняла прокладка) и прокладка всегда сопливилась, а помог герметик с вышеописанной технологией нанесения.
Красный герметик хорошо видно при нанесении.
Следуйте инструкции и "да прибудет с вами сила" :cool:
VAZovec
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 10:45
sapper81
А этот герметик случайно не для радиатора???
И еще блиц вопрос: Что из масел лучше Mobil Super S 10W40 или Castrol GTX-5 LIGHTEC п/с 10W40?
sapper81
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 21:47
VAZovec писал(а):
sapper81
Нет, этот герметик спец для прокладок. (вот такой я использую http://abro.ru/prod_abro4_uid6.htm красный)Пишут, что им можно заменить прокладку, но я его использую только как дополнение к штатным прокладкам. Использовал как при установке краника печки отопителя, так и при замене прокладки поддона картера. Уже больше года прошло, полет нормальный. Технологию я описал выше.
Да, использовать его на прокладке крышки головки блока цилиндров я бы не советовал, а то трудно отодрать эту крышку, когда нужно клапана регулировать. А вот в местах куда лазить не нужно эта вещь просто супер!
Из двух предложенных марок масла ничего не использовал, так что посоветовать не смогу. Сам использую полусинтетику BP Visco 3000 10W40 круглый год, жалоб зимой не было, а сейчас я бы залил что-нибудь погуще.
sobakak
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 00:45
сколько народ не мазал в сервисе ничего не помогает
решили ставить без герметика
с герметом на 1 тыс больше ходили ...)
Ехать быстро,тратить мало-Можно! (Гбц.распред.колено.впуски,выпуски) дорабатываем
sobakak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 06:21
Герметик уже куплен. Масло тоже Mobil Super S 10W40,старый друг лучше Very Happy .
VAZovec
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 10:17
я до сих пор понять немогу..нахрен поднимать двигатель???
че так не вылезет??чему тама мешаться..?
sobakak
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 11:53
там в некоторых случаях поддон просто так не вылазить
за коробку отдамкратить немного и всё
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 12:48
не вылезет, маслонасос не даст...
поддомкратить не сложно там
subbnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subbnik
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2007 13:36
я вообще доску 25 мм использовал... а вы 50-ку Very Happy
Страница 1 из 3
