Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
появился небольшой люфт руля, хотя даже при малейшем движении рулем колеса двигаются, при покачивании рулем влево-вправо слышен стук в районе рейки откуда тяги выходят, вылечится ли это подтяжкой рейки. РеЙка с гуром.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Graf de'Kiseloff писал(а):появился небольшой люфт руля, хотя даже при малейшем движении рулем колеса двигаются
Это как так?
Kiseloff
блин, ну как объяснить... чувствуется что он есть, а его нет...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Graf de'Kiseloff
Все норм у тебя - рейки стучат на всем где есть.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
У меня с 30000 км стучала рейка,доездил до 110000 км и продал
polianskyma
Авто: Ваз 21102 99гв 1,5 8кл
Если чесно та же ситуация была!
чувствовал что есть а небыло! просто оч слабо было!
И стучек появился одновременно!
немного подтянул и все стало в шоколаде!
ИМХО: Подтяни рейку
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Graf de'Kiseloff писал(а):хотя даже при малейшем движении рулем колеса двигаются
Нормально значит все.
Когда мелкие неровности сильно на руль передаються со стуком, можно рейку слегка подтянуть.
polianskyma
Вот именно!
Именно так и было!
подтянуть ОДНОЗНАЧНО
Kiseloff
спасибо всем, буду тянуть рейку, потом отпишусь
Genri
Graf de'Kiseloff писал(а):спасибо всем, буду тянуть рейку
Не перетяни :-D
Если серъезно, - то не перетяни, там нужно сначало чуть открутить, ослабить регулировочн. гайку, потом закрутить с небольшим усилием.
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Мне в салоне сказали, что автоваз вообще запретил подтягивать рейку, и они стали заглушки ставить, но сам все равно подтягиваю. Ключ купил за 23 рубля.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Graf de'Kiseloff писал(а):спасибо всем, буду тянуть рейку, потом отпишусь
А рейку смазкой набивал?
У меня вначале стучала на сухую.
Потом смазкой набили и все ОК.
