Трос привода дроссельной заслонки / течет тосол из соединени
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трос привода дроссельной заслонки / течет тосол из соединени вывод темы на печать
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 02:31
Всем доброй ночи!
Машина ВАЗ 21093i, 2001 года.
1. Ослаб трос привода дроссельной заслонки: при усилии прогиб составляет примерно 11-13 мм.
Хочу подтянуть трос, но не знаю, как лучше сделать? В мурзилке вычитал, что трос подтягивается гайками.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что подтягивать необходимо гайками крепления оболочки троса привода заслонки к кронштейну?
2. Из соединения между расширительным бачком и патрубком течет тосол. Хомут затянут очень хорошо! Если ослабить хомут, но тосол начинает течь сильнее. Патрубок одет до конца. Трещин вроде нигде нет. Посоветуйте, что можно сделать?
Заранее спасибо за ответы!
Romkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 15:13
Вроде, или нет?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 15:52
Правильно. Если есть комп, то можно посмотреть на сколько открывается дросельная заслонка.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:03
J_rockiN писал(а):
Вроде, или нет?
Точно нет. А вот из соединения между расширительным бачком и патрубком тосол течет, не сильно, но течет. Что делать, не знаю.
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:11
К сожалению, компа нет.
В последнее время появились мини провалы при очень слабом нажатии на педаль газа (а иногда и при трогании). Это-то и заставило залезть и посмотреть натяжение тросика. Думаю, из-за того, что он слабо натянут и бывают маленькие провалы (еле заметные).
Если догадки неправильные, поправьте и скажите, на что еще можно обратить внимание.
P.S. С датчиками все в порядке, ДУ недавно чистил со снятием.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:12
Да.
поменять патрубок, стоит копейку.
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:13
А если сильнее затянуть или второй хомут поставить?
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:20
[quote="J_rockiN"]А если сильнее затянуть или второй хомут поставить?[/quote
Сильнее, боюсь треснет бочок (в месте, где одевается патрубок). А вот насчет второго хомута, думаю, стоит попробовать. Но толькоо не знаю, одевать прямо на соединение, или все-таки на патрубок. Первый хомут стоит практически на краю патрубка (раньше стоял дальше и течь была сильнее).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:21
если уже не треснул
read
J_rockiN
Попробуй подальше от края. А откуда конкретно течет? Именно из стыка, из-под шланга?
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2007 16:34
Да, из стыка между шлангом и бачком.
