БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Течет пробка на блоке цилиндров ЧТО ДЕЛАТЬ. течет сильно
J_rockiN
Пробка системы охлаждения?
БЕСЬКА
J_rockiN
А покрепче завернуть?
Она как, неожиданно потекла или после работ каких?
БЕСЬКА
она не заворачивается. текла и раньше но ваще еле еле. сегодня поменял тосол и понеслась сильно льет.
J_rockiN
БЕСЬКА писал(а):она не заворачивается
Что значит не заворачивается? Резьба сорвана? Или заворачивается до упора, но толку нет?
БЕСЬКА
насколько я знаю она без резьбы ее забивают как то
String
Приехали, как это без резьбы?
Значит надо нарезать. Точность особая не нужна, ну это не резьбу шпильки натяжного ролика заново резать, так что три метчика нужного диаметра и вперёд.
J_rockiN
БЕСЬКА писал(а):насколько я знаю она без резьбы ее забивают как то
Автор, без обид, но посмотри в мурзилке в разделе "система охлаждения" -> "замена ОЖ".
БЕСЬКА
ребята вы не поняли какая пробка течет. Течет пробка заглушка на блоке целиндров (их8шт) на против цилиндров. 4 спереди 4 сзад. вот одна напротив 3го сзади и потекла.
J_rockiN
АААаааа.......
Теперь понятно. Думаю, лучше в сервис. Кстати всегда было интересно, нафига эти заглушки нужны...
БЕСЬКА
нужны они для того, что если зимой вдруг будет замерцать ОЖ то, что бы не разморозило блок лед выдавливает эти заглушки вот.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Друг попал на такой ремонт - снятие движка, по другому слесари не берутся за эту работу.
Утверждают, что качественно без снятия не сделать. :-(
J_rockiN
Там наверно нагревание, запресовка...
Ну а герметиком если?..
БЕСЬКА
герметиком пробовал бесполезняк
Serduk
Авто: Ford Focus 3
J_rockiN писал(а):Там наверно нагревание, запресовка...
+1 запрессовывать надо. В механике делают (москва).
ЗЫ это технологические отверстия - через них чтото делают при изготовлении блока, но никак не для того, чтобы в случае мороза их выдавливало.
У нас не рассчитывают на то, что в двиг будут воду заливать.
деВЯтина
Самое противное, что при такой течи завоздушивается система, и хрен зимой тепла от печки дождёсси
Насчёт защиты при разморозке - спорно, слесари моему другу так и сказали (для защиты), чёт не верится.Кто-нибудь на воде зимой машину юзает?Я имею в виду с мозгами водителей.
БЕСЬКА
вы думаете мало зимой на воде ездят. я парочку знаю экономят всю жизнь.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
и как же у них это получается?
или они никогда не глушат мотор?
БЕСЬКА
надо куда ехать наливают едут приезжают сливают
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
мда... представляю сколько дерьма у них в блоке после такой эксплуатации, хрен промоешь потом
БЕСЬКА
купил я эти заглушки пробки завтра с товарищем будем менять.
деВЯтина
Да пребудет с тобой сила!
Отпишись...потом...когда-нибудь...
БЕСЬКА
ребзя все сделали с товарищем. пришлось правда снимать колектора чтоб добратся. заглушки эти продаются они оказывается гниют аж бегом. обмазал герметиком и молотком аккуратно забиваеш до утопления небольшого. залили сначала воду проверили все ОК потом тосол и поехали.
деВЯтина
УРА!
Тоись моего друга разводят на съём двигла?
А он мне этого слесаря рекомендовал
