_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Разрешается ли включать вне населенного пункта противотуманные фары вместо ближнего света?
21106
Авто: пешеход
По правилам по-моему нет. Но гаишники не штрафуют, во всяком случае у нас
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
Ethanol
Цитата:19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
Тем не менее, насколько я помню, в соответствии с каким-то ГОСТом ПТФ должны включаться только совместно с ближнним светом, то есть езда только с ПТФ - это внесение изменений в конструкцию без согласования с производителем и, соответственно, световые приборы, не работающие в установленном режиме, при которых эксплуатация запрещена.
P.S. ГОСт не нашел, но на ТО этот момент проверяли специально.
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Ethanol
плохо поннишь!!! ПТФ должны включаться с ГАБАРИТНЫМИ огнями, а не с ближним. Это реально так и на большинстве машин так и работает.
на то был у вас повод на "развод"...
Ethanol
Andrik061 писал(а):Ethanol
ГОСТ нашел. Задние ПТФ должны включаться только вместе с ближним/дальним/передними ПТФ. Передние должны включаться с габаритами независимо от дальнего/ближнего.
Так что на
Цитата:Разрешается ли включать вне населенного пункта противотуманные фары вместо ближнего света?
однозначный ответ
да.
Andrik061
Ethanol
именно так. на 10ке задние птф просто не включаються пока не включешь ближний 8-) а с птф. тоже самое но включив габариты. 8-) :cool:
wowazol
Авто: белая турочка
Andrik061 писал(а):плохо поннишь!!! ПТФ должны включаться с ГАБАРИТНЫМИ огнями, а не с ближним
противотуманки=ближнему.
я предал советский автопром
Ethanol
wowazol писал(а):противотуманки=ближнему.
Только днем 8-)
wowazol
Авто: белая турочка
Ethanol писал(а):Только днем
извини, согласен.
