Муромец
В общем заморочился такой бедой давно,но никак не мог определиться с указателем.Сначала мыслил удалить эконометр,и вкрячить туда манометр от газели.Эконометор стало жалко,пришлось выдрать неработающие часы.Купил разделитель в БЦ (100р),указатель уазовский и датчик давления соответственно уазовский (90р+120р),Указатель встал как родной,провода - и + взял от часов,один провод от датчика протянул.Результаты показаний (движок был горячий,масло ВР 3000,пробег двигла ок 50 тык,ежедневный пробег 100-120 км,после замены масла ок 8000 км)
на холостых (900 об) - 1 кг-см
на средних (2000- 2500) - 2,5 - 3 очка
максимум что удалось выжать - 4 очка на 3500 об
не шибко ли износился движок за 50 тыс?
Дядя Леша
Авто: 21074
Новее нового!
Муромец
Да,я поставил тройник,вернее двойник.Резьба на датчиках одинаковая,смотрел датчики ГАЗ,ЗИЛ,и прочие...,разницы не заметил.Разница только в том,что они не врут ТОЛЬКО со своими указателями.А насчёт бензомера я тоже репу чесал.Но остановило то,что давление нужно было померять сначала эталонным,и прикинуть шкалу.Вообще то часы у меня сдохли давно,(уже вторые),поэтому без колебаний решил в пользу уазовского манометра.Общий вид бороды устаревший прибор никак не портит,шестерошный приборчик покрасивее будет,но он меньше в размере...надо париться с установкой,а этот прям как там и был фсю жисть.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Народ а киньте ссылочку посмотреть как выглядит этот тройник, а то слышал о нем много, а как выглядит не знаю.
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
alex.moc-5 писал(а):Народ а киньте ссылочку посмотреть как выглядит этот тройник, а то слышал о нем много, а как выглядит не знаю.
"Шестерочный":
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
TheForester
Пасибо, теперь буду подкован
Муромец
TheForester писал(а):"Шестерочный":
ВОООт такой я и купил...Хотя сначала,когда продавец подал мне,я тупо смотрел,как ЭТО вворачивать...
Serge!
Авто: kia rio
от стрелкоф в глазах не рябит? Зато теперь как в самолете!
З.Ы. имхо от часов толку больше.
Муромец
ты специально с самаровской ветки зашёл под**бнуть?мне бы стока трафеку...
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Для всех кто хочет поставить датчик масла, продается датчик от волги 3302. Причем приборки одинаковые, не думаю что разница в параметрах есть. Его можно врезать вместо ультранужного эконометра. Да и лампочку можно в дополнение можно воткнуть.
Serge!
Авто: kia rio
Муромец писал(а):ты специально с самаровской ветки зашёл под**бнуть?мне бы стока трафеку...
Я всего лишь высказал свое мнение по теме.
З.Ы. А самаровская ветка тут не причем - у меня не только зубила...
Муромец
Serge! писал(а):у меня не только зубила...
Во блин....ну я так думаю,что на копейке и пятерке ездит кто то из родни (отец,брат,дед и тд) или я ошибаюсь?Если не так - не накладно ли иметь три машины?Или частный коллекцонер?Две тачилы - ещё понятно,но три....не догоняю
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Муромец писал(а):на холостых (900 об) - 1 кг-см
привет Земляк!
у моей 6-ке показания со стандартным датчиком такие же... пробег 130 тык, значит мой маслонасос хорошо работает
Serge!
Авто: kia rio
Муромец писал(а):Serge! писал(а):у меня не только зубила...
Так точно: отец и брат, ну и я переодически. Обслуживаю я их сам (только на пятеру брат зч покупает, а копейка полностью на мне), ибо все свое, знакомое. Т.к. "общаться" по мелочам с авто приходится весьма регулярно, из профиля их не удаляю...
Муромец
DyUK писал(а):привет Земляк!
Здорова зёма!А масло какое заливаешь в двигло?
DyUK
Муромец писал(а):Здорова зёма!А масло какое заливаешь в двигло?
масло шел п/с, на минералке давление поменьше было почему-то, беру всегда в "фениксе"
Муромец
Я тоже в фениксе беру,только ВР3000.Езжу по 9-10 тыс км.
PGMVortex
Авто: ВАЗ-2106 1997 г.
У мя классика 2106 и на любых оборотах стрелка штатного манометра до 2 не доходит, колеблется возле нуля... но лампочка гаснет сразу после пуска двигателя, а иногда и от стартера... что сломалось - датчик или указатель, и как это проверить?
DyUK
PGMVortex писал(а):что сломалось - датчик или указатель, и как это проверить?
указатель он же показометр берет с датчика инфу, поэтому что первей провитьиз них решай сам.
а вообще если давление так интересут то его надо проверить механическим манометром, но это уже из разряда сказок я так так думаю.... может кто проверял подскажут как и где 8-)
Муромец
DyUK писал(а):но это уже из разряда сказок я так так думаю...
Ну почему же.В автомагазинах продаётся манометр,стоит рублей 400.Вкручиваешь вместо датчика и меряешь.Потом говоришь карефанам,что у тебя есть чудо-пребор,и (далее варианты
Скажите, от ножного насоса подойдёт манометр?
Муромец
НЕТ
,тот манометр для измерения давления воздуха,а требуется для жидкости.
shelesiaka
Авто: 074i
давно тоже хотел поставить, ета темка сподвигла всетаки етим занятсо.
обьездил десяток магазинов у себя тут и был в паре в мск...везде на меня торащили глаза(мол чо за нафиг такое?), когда говарил дайте мне тройник шестерошный под датчик давления масла...
нашел еле еле вобшем в одном из ларьков на рынке местном за 180р...
осталось купить указатель в панель вобшем, с запчастями на уаз у нас тоже беда.
датчик давления в 100р обошелся.
нада было сразу видимо в южный порт ехать.
Муромец
указатель наверное под 200 обойдётся.....
