serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Уходит тосол???
С выхлопной трубы идет белый дым, в чем может быть проблема?
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Я слышал что если прокладка прогорает тосол на щупе видно?
Тимыч
Авто: Suburban
Не тосол а эмульзию видно.....не только на щупе но и на крышке.
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
А на что эта эмульзия похоже?
Тимыч
Авто: Suburban
Масло с тосолом перемешай долго и тщательно и поймешь!
Ты же знаешь как обычно масло на щупе выглядит
Motistuta
пузырьки и такая херь с отливом может быть. Там если она есь то сразу увидеш, не ошибёшся точно
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
НА крышке я не смотрел, но на щупе все вроде бы нормально...
Motistuta
serega3800 писал(а):но на щупе все вроде бы нормально...
тогда скорее всего номано всё и дело не в этом, но на всякий сними крыху, там делов на 10 минут
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Помогите мне, у меня уходит тосол.
Пятен тосоло после стоянки НЕТ, на щупе и крышке НЕТ , под ковриком НЕТ .
свеча 1-я
все
Где искать ???
Тимыч
Авто: Suburban
в первом горшке, или под ковром.
u313
Lancelot SPB писал(а):Помогите мне, у меня уходит тосол.
свеча 1-я
все
Где искать ???
Фотку не получается посмотреть, но попробуй на холодную выкрути свечу из первого цилиндра, подведи поршень вверх и посмотри, не мокрый ли он. Если мокрый, то прокладка ГБЦ. Я так у себя пробой нашел. А про эмульсию и т.д., так это зависит от того, откуда и куда пробило прокладку, тут возможны варианты.
Lancelot SPB
Цитата:Фотку не получается посмотреть, но попробуй на холодную выкрути свечу из первого цилиндра, подведи поршень вверх и посмотри, не мокрый ли он. Если мокрый, то прокладка ГБЦ. Я так у себя пробой нашел. А про эмульсию и т.д., так это зависит от того, откуда и куда пробило прокладку, тут возможны варианты.
как подвести поршень вверх и как туда посмотреть ???
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Не подскажете сколько стоит сама прокладка ГБЦ и во сколько обойдется ее замена
u313
alexist писал(а):Не подскажете сколько стоит сама прокладка ГБЦ и во сколько обойдется ее замена
Недавно в Москве: прокладка 100р, еще всякие мелочи около 200р, сама работа 2500р.
Старик-Хаттабыч
У нас я отдал за всё про всё около штуки
u313
Lancelot SPB писал(а):Цитата:Фотку не получается посмотреть, но попробуй на холодную выкрути свечу из первого цилиндра, подведи поршень вверх и посмотри, не мокрый ли он. Если мокрый, то прокладка ГБЦ. Я так у себя пробой нашел. А про эмульсию и т.д., так это зависит от того, откуда и куда пробило прокладку, тут возможны варианты.
Выкрутить свечу. Поддомкратить одно колесо, поставить на 5-ю скорость и ногой покрутить, пока поршень в 1-м цилиндре не поднимется вверх. Посмотреть с фонариком на поршень.
alexist
u313
Старик-Хаттабыч
Спасибо
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
У меня такая фигня, что тосол потихоньку утекает из под прокладки ГБЦ наружу т.е. дым нормальный, масло без соплей, просто подливаю тосол раз в 2 месяца.
