BAHUS
Надо ли снимать заднее стекло чтобы заменить задний механический на электрический стеклоподъемник?
И еще вчера вынул кнопки стеклоподъенмиков на центральной панели и там уже есть фишки и проводка под задние стеклоподъемники, так вот как думаете провода в задние двери уже протянуты с завода или нет?
GVG
Были сведения что проводка под задние ЭСП уже проложена, не хватает только механизмов
UDima
ф ПОИСК !
Описывалось неоднократно (лично два разА писАл и комментировал)
BAHUS
при поиске
*стеклопод*
про снятие стекла ничего не нашел
даже по автору UDima ничего нет
может ткнете пальцем?
UDima
BAHUS писал(а):
при поиске
*стеклопод*
да без проблем
например вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=133327&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE
wowazol
Ставил. Проводка есть. Стекло вытаскивать не надо.
zlexx
+1.
